TÜV Mängel selbst beheben....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von substylee, 3. Juni 2010.
  1. substylee
    substylee Gast
    mein schöner Fofi war nun beim TÜV.
    Folgende Mängel wurden gefunden:
    - Vorderachse Stabilisator schadhaft rechts
    - Kraftstoffanlage: Leitungen - Korrosion
    - Feststellbremse wirkung ungenügend
    Bremsenprüfung ergab:
    1. Achse: 250 / 270
    2. Achse: 110 / 110
    Feststellbremse: 140 / 40
    Kann man davon leicht selbst etwas reparieren? Wie ist das mit der Bremse. Muss ich neue Beläge einbauen oder kann man da noch anderweitig etwas machen?
  2. Detective
    Detective Forums Anfänger(in)
    4. April 2010
    ist alles easy...
    Neue Beläge sind zu raten, könnte auch schon das Problem mit der Handbremse lösen.
    Evtl. ist auch ein Seilzug marode oder der Feststellmechanius (eine metallplatte) ist defekt.
    Hab ich auch erneuern müssen.
    Leitungen der Kraftstoffanlage ist eigentlich nich so das problem ... Stabilisatior is in 30 mins gewechselt!
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    ich denke das es bei der feststellbremse nicht an den belägen liegt.
    sonst wäre bei der betriebsbremse auch auf der einen seite weniger
    bremskraft als auf der anderen.
    ich denke mal das es mit dem seilzug zusammenhängen wird...
    substylee
    substylee Gast
    Bei der Feststellbremse habe ich mich auch gewundert. Ich glaube die Beläge habe ich vor 20000km machen lassen.
    Gibt es da etwa zwei Seile oder so? Also das man es pro Seite einstellen kann?
  5. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    Normalerweise wird die Handbremse an der Schraube ( müsste ne 10er sein) vorne unterm Handbremshebel eingestellt, einfach mal diesen Sack abziehen, dann sieht man das schön. Wenn schon relativ viel Gewinde raussteht,ist sie schon gut nachgestellt geworden.Sollte aber bei relativ neuen Bremsbacken nicht so sein. Einfach mal nachschauen
  6. Pumpe
    28. Januar 2009
    am handbremshebel hast du nur ein seil richtig. aber am unterboden ist ein mechanismus
    an dem das seil auf 2 seile aufgeteilt wird. und vielleicht is das problem ja dort zu suchen :)
  7. Richie2000i
    Richie2000i Forums Anfänger(in)
    18. Mai 2009
    hab das selbe problem mit der handbremse, die seiten kannst du nicht getrennt einstellen leider, wenn du aber rausfinden solltenst woran es liegt kannst mir gern bescheid geben ;)
    hab folgendes probiert:
    neue Backen
    neues Seil
    neue Trommeln
    immernoch links ca 1/3 zu rechts
    ich werd am samstag mal andere nachsteller beim schrotti holen ;)
  8. Maddin
    Nachsteller in der trommel defekt. die kosten neu nur paar euro und sind vom schrott warscheinlich auch im eimer
  9. Mithras
    Mithras Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Mai 2008
    wo gibts die für ein paar euro? Falls du ne Quelle her hast her damit! :)
    Brauchte auch welche und hab mich relativ umfassend informiert. Die die mit den Zahnrädchen dran sind ziemlich teuer. Die kriegt man nich so leicht. Gibt nur 3-4 Angebote im Netz.
    Die kosten direkt bei Ford 60€ pro Stück und selbst nachgemacht im Doppelpack noch um die 40-50€... Sind leider relativ teuer
  10. Richie2000i
    18. Mai 2009
    hab sie neu beim fordhändler für 60€ das paar nun gekauft und eingebaut, scheint gleichmäßig scheisse zu bremsen fahr gleich mal zum tüv, mal schauen ;)
  11. Mithras
    16. Mai 2008
    viel glück ich hab mittlerweile alles gewechselt... seile komplettes trommelinnenleben nur die trommel selber nich und es bremst immer noch nich anständig :(
  12. Scorpion59
    Scorpion59 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juni 2010
    Hello
    Vesuch mal die linke Trommel nach rechts und umgekehrt...hatte mal bei meinem Mondeo Wunder gewirkt. ich habe vorher auch das komplette Innenleben getauscht bevor ich das ausprobiert habe,
