Hi, kann mir jemand erklären - evtl. mit Bild - wie ich die Türen beim MK2 ausbaue (und auch wieder einbaue), ohne großartig Schaden oder Aufwand anzustellen? Hab mir das zwar schon angeguckt, weiß aber nicht so recht wie ich das am Dümmsten anstelle... Grüße, Marc
Tür auf, einen der von aussen hält, und du schraubst von innen die vier Schaniere los. ODER: Einen der hält, die beiden Bolzen mit nem Dorn raustreiben. Bei der ersten Nummer musst dann aber beim einbauen wieder die Tür einstellen, so dass sie vernünftig sitzt und schliesst.
Gibbet da noch irgendwelche Sicherungen, wenn ich die Bolzen rausklopp? Und in welche Richtung müssen die gedroschen werden?
Zum Austreiben der Bolzen am einfachsten in die Ford-Werkstatt fahren die haben ein Spezialwerkzeug. Kommt drauf an welche Art von Bolzen in Deinen Scharnieren sitzen. Das kann man sich aber eigtl. auch selber bauen. Das Prinzip ist, durch die Bohrung vom Bolzen selbst nochmal was durchzuschieben, festzuschrauben, dann mußt Du an einem Griff halten und auf diesen auch draufklopfen. Die Bolzen entweder beide nach unten rausklopfen (weiß nicht ob man den unteren Bolzen nicht doch lieber nach oben klopft). Dabei Tür vom Helfer halten lassen. Wichtig: 2 Tage lang immer wieder rostlöser satt draufsprühen sonst geht da gar nix. Und vielleicht, falls die Türe hängt, neue bolzen reinmachen. Bei meinem roten Fiesta ist aber leider die Türaufhängung so verschlissen daß nichtmal neue Bolzen groß geholfen haben... das ist derart ausgenudelt daß eigentlich übermaß reinmuß.
Das war hundert pro einer der drei dutzend Vorbesitzer, ist wohl im Renneinsatz verschlissen... Ich lehn mich doch nicht auf die Tür drauf mit meinen 120 kilos hab den roten Renner ja auch nicht mal ein Jahr, bei meinem rotbraunen ausm Avatar hab ich neue Bolzen drin und es paßt...
