Tür-Boxen (Fiesta MK3) Grösse???
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von WestCoastCustoms, 15. Juli 2005.
  1. WestCoastCustoms
    WestCoastCustoms Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2005
    Hi wenn ich mir neue boxen für die tür hole muss ich dann die grössen beachten??? weiles gibt ja runde und ovale usw.!!! und bei manchen boxen müsste ich glaub ich auch das tür seitenfach abgebaut lassen ne???
    bitte um hilfe thx
  2. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    also die standrad größe sind 13ner so weit ich weiß aber du kannst auch alle andreen einbaun nur dann musst man halt einwenig rumbauen das die passen aber wenn du nur alte raus neue rein dan 13ner. :)
    WestCoastCustoms
    27. Juni 2005
    ok thx :)
  4. dan0r
    dan0r Forums Neuling
    29. April 2005
    Bei mir passten nur 10er, musste mir dann adapterringe bauen, was jetzt aber auch nicht die arbeit war. also aus multiplex, jetzt sitzen auch 13er dran ;)
  5. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    also, es müssen runde sein, und 13er durchmesser passt... musste nur noch nen adapter bauen / kaufen
    16er geht auch, dann müsstest du allerdings dir doorboards bauen / kaufen
  6. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ...und es läuft auf Blecharbeiten hinaus...
  7. FiestaLady
    FiestaLady Forums Anfänger(in)
    21. November 2004
    Hallo
    Wie baut man denn den adapter? Ich brauche nämlich auch noch éinen oder wo kann ich die denn lkaufen und auf was muss ich achten??
    Gruss
    FiestaLady
  8. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Gabs da net hier im Forum mal nen Tutorial... einfach mal suchen.
    Ist auch net so schwer... wenn die Verkleidung ab ist, wirst du schon sehen, wie der zu sägen ist.
  9. dan0r
    29. April 2005
  10. -ali-
    -ali- Forums Semi-Profi
    22. März 2005
    also bei mir haben 13er ohne adapterringe gepasst...
    musste halt einfach mal hinhalte und schauen ob es geht...
    ali
  11. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Schließen diese dann auch so ab, dass da kein leerer Raum mehr drumherum ist?
    Weil sobald da Luft neben dem Lautsprecher nach vorne entweichen kann hast du einen akustischen Kurzschluß!
    Ein Nachteil davon, den Lautsprecher direkt aufs Blech zu schrauben ist auch dass das nicht richtig fest ist sondern sehr wabbelig.
    Der Adapter versteift das ganze erheblich und der Lautsprecher kann viel präziser spielen!
  12. Raven
    Raven Forums Bewohner(in)
    24. Mai 2005
    Hallo!
    Ich bekomme demnächst 2 Sony Xplod 2 Wege Boxen in 13" und wollte diese in die Türen einbauen, da ich schon 2 Xplod boxen inner Heck ablage habe.
    Aber nun meine Frage:
    Wenn cih die Boxen beim MK3 in den Türen wechseln möchte, muss ich dann nur dieses Plastikding davor abmachen, was mit 3 schrauben befestigt ist, oder muss ich die ganze Türverkleidung ab machen?
    MFG
    Raven
  13. Lympo
    9. Oktober 2003
    wenn du die Ablage meinst, ja die muß ab... sonst bekommste die Verkleidung nicht ab
  14. Schrammbo
    Schrammbo Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2004
    WOW :eek:
    Subs in den Türen!!!!
    Denke du meinst 13cm, oder? :D
    NIx für ungut.... :wink:
  15. Raven
    24. Mai 2005
    HI
    Ups ja! :roll: Hab mich verschrieben! :oops:
    Aber meine Frage ist immernoch nicht ganz geklärt: Muss man die komplette Türverkleidung abmachen um die Boxen beim MK3 zu wechseln?? Oder reicht es, wenn man diese Plastikablage abschraubt?
    MFG
    Raven
  16. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Um da vernüftig ranzukommen müssen die Türpappen ab.
