habe zuhause jetzt, wie sie so schön betitelt werden, anti dröhn matten liegen. 18 an der zahl, also 9 pro tür. möchte diese nun heute abend verkleben. nun meine frage: wie mache ich das am besten? überall wo in der tür platz ist drauf, oder gibt es besonders markante stellen, auf die geachtet werden muss? wie siehts aus mit der dichtungsfolie? hat da jemand bilder oder gar eine anleitung die man sich ansehen könnte? danke euch im vorraus, Gordon PS: fahre einen mk4 '96er ghia
Blech vorher reinigen und bei den derzeitigen Temperaturen auch etwas aufwärmen dass da kein kondenswasser ist matten kommen aufs außenblech und auch aufs innenblech besonders um den lautsprecher herum zusätzlich auch die "Löcher" im Innenblech damit verschließen!
gut, also wir werden das in einer lagerhalle machen, die dürfte so bei ca. 16-20° liegen, das sollte reichen, oder? reinigen hatte ich eh vor, eignet sich da spiritus bzw. verdünner? mit inner und aussenblech meinste sozusagen hinter und vor der runtergelassen fensterscheibe oder?
ja genau außenblech das was halt außen is hm..am besten is aceton... soll halt kein fett auf der tür mehr bleiben die matten schön erhitzen so dass sie weich werden
erhitzen... geht das mit nem normalen föhn oder nen heissluft? hab nähmlich 2.ers nicht. die sind jetzt schon leicht elastisch, wie weich müssen die denn sein? sodass ich die problem los in jede ecke "stopfen" und um jeden knick im blech legen kann?
ja hakt schön biegsam eben dann hält der kleber auch besser geht am besten mim heisluftfön nen normaler brauch ewig
und dann von der klebeseite oder von der anderen seite erhitzen? sorry das ich ein bisschen dumm frage, aber ich hab das noch nie gemacht, und hab absolut keine ahnung
also ich hab des so gemacht : drangeklebt und dann erhitzt so lange bis sie weich wurden das man die überall hinbekommt
