türgriffe und schloss ausbauen...aber wie?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Ben1988, 14. Juni 2009.
  1. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    hallo leute,
    ich fahre bald in den urlaub und möchte in der zeit gerne meine türgriffe und das türschlösser( kappe) in wagenfarbe lackieren lassen.
    habe da gestern mal hingeschaut....aber keine antwort gefunden.
    wie baue ich die dinder aus ich habe keine ahnung, habe auf vw gelernt da ist ein komplett anderes system verbaut. das schloss ist mir auch einrätsel wie ich das rausbekommen soll.
    bitte um hilfe.
    danke im voraus
    mfg
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich gehe mal davon aus dass dir bekannt ist wie man die Türpappe abbaut...
    Dahinter findest du ein Schutzblech an dem die Führungsschiene fürs Fenster verbaut is. Das kannst du ausbauen, ist 2x verschraubt und zusätzlich verklebt.
    Dann kannst du das Schloss aushängen. Da drauf ist eine Scheibe, die durch verdrehen gelöst wird. Schon ist das Schloss draußen. Beim Griff sinds 2 Kreuzschlitz-Schrauben, wenn die raus sind kannst den Griff aushängen.
    Ben1988
    16. Januar 2008
    ahhh doch so easy habe mir das wesentlich schwerer vorgestellt:)
    danke für die rasche antwort.
    noch jemand ne idee wie ich vom kofferraum die blende abbekomme?
    mfg
  4. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Keine Ursache - zu irgendwas muss die Mk3 & Mk5-Bastelei ja gut gewesen sein ;)
    EDIT: Kofferraum - Plastikschrauben raus und VORSICHTIG hebeln. Das Zeug is sehr labil.
    Ben1988
    16. Januar 2008
    ok ist das jetzt die verkleidung? ich meinte eigentlich(´habe die frage aber sehr dumm gestellt)die äußere blende wo die ford pflaume und das heckklappenschloss drinne sitzt.
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Die ist von hinten verschraubt.
    Muss das Schloss dazu raus.
    Ben1988
    16. Januar 2008
    ok werde mal mein glück versuchen:)
    danke nochma.
    mfg
