Hi Leute Wenns morgen vom Wetter her passen sollte, wollte ich mich mal an meinen Schalter in der Fahrertür machen, der für die Innenbeleuchtung und Lichtwarnpiepser verantwortlich ist. Hab letztens Licht angelassen, nicht bemerkt und stand dann nachts um 11 weit von Zuhause weg mitten aufm Land und Batterie war leer. Wo sitzt der Schalter genau und woran kanns liegen, dass der nicht immer funzt? hab das Gefühl, dass der irgendwie verdreckt ist oder so.
mach mal die tür auf, da sitzt mittig so ein schwarzer pin, den du eindrücken kannst. das ist der schalter. zwei schrauben und raus. ist oxidiert und funktioniert deshalb nicht -> sauber machen und gut ist!
jo und wenn du den sauber machst mach etwas elektronik fett dran damit der ne weile sauber bleibt hatte ich ach schon des problem der schalter schaltet ja nur die fahrzeug masse durch mehr net
so,, schalter hab ich abgeschraubt und siehe da,,, gar kein kabel dran ^^ das konnte ich ausfindig machen, als ich mal ins loch geschaut hab. Hab jetzt irgendwie die Vermutung, dass das Armaturenbrett raus muss, um das wieder aufzustecken.
oha das is garnich gut wenn das kabel in das loch reingeflutscht is... wär mir beinahe passiert.. nachdem de den abgeschrubt hast musste evtl. mit de spitzzange das kabel mit rausziehen sonst isses weit weg.. is glaub ich auch nur unter die verkleidung geflutscht, die den benzinpumpen-notaus verdeckt.. kanns die aba auch nich genau sagen..
Mein Kabel lag auch mal unten drin:-x Ich hab dann die Verkleidung unten links im Fußraum abgemacht, danach konnte man ganz wunderbar den Stecker wieder drauf machen;-)
Eben, ist garnicht so schwer. Und wenn man schon dabei ist kann man sich auch welche von diversen Opels besorgen. Die sind nicht ganz so anfällig.
Von wegen einfach -.- scheiß Kontakt ist hinter de Verkleidung gefallen und jetzt bekomm ich en nicht wieder hervor -.- so eine Konstruktion ist doch fürn ... Gibts noch en andere Möglichkeit da wieder dran zu kommen ohne es Amaturenbrett abzumachen? Gibts da eigtl. nen Unterschied zum Facelift Model? hatte nur eine Schraube bei dem Drücken bei de Tür und nicht 2 wie oben gesagt!?!?
Armaturenbrett mußte nich rausmachen. Unten links im Fußraum ist ne Verkleidung die raus muß dann kanntse da hinter greifen
Hab ich ja schon versucht...nur is bei dem Facelift das so nen scheiß kleines Loch wo ich mit meinen Wurstfingern nich reinkomme...:gruebel:
Dann machste was falsch, Verkleidung runter und hintergreifen; musst schon das Dämmmaterial entfernen Die Türkontaktschalter hatten immer nur eine Schraube, das ist nen Tippfehler dort oben
Das Dämmmaterial hab ich weggemaht, sooo doof bin ich ja auch nicht :lol: Naja, aber falsch machen kann man da ja nicht...einfach hitnergrreifen nach oben...dann sollte man das Dingen ja in de Hand haben, aber da isses nich mehr...naja, ich probiers nachher noma...
Sooo...Hab den Stecker wiedergefunden War doch relativ einfach...man muss nur das richtige Loch benutzen Problem ist allerdings noch nicht gelöst...meine Innenbeleuchtung geht bei geöffneter Tür immernoch nicht. Ich verstehen das Prinzip auch nicht wirklich wie das gehen soll...der Türpin hängt ja einfach nur in dem Stecker drin? Und er schlägt doch auch nirgendwo an Masse wenn ich den Pin reindrücken, oder wie ist das zu verstehen? Hab das Dingen auch saubergemacht und mit Kontaktspray bearbeitet. Oder kann man irgendwie anders überprüfen ob das Kabel überhaupt noch intakt ist?
Hmmm...dann sollte ja normalerweise es schon reichen wenn ich das Kabel an de Karosse halte und dann müsste de Lampe schon leuchten? Geht aber net...andere Idee? Sicherung?
Lampe geht Auf de anderen Seite mit dem Schalter läufts ohne Probleme...so doof bin ich ja nicht :gruebel: Also Lampe geht auf jeden Fall...
