türpappen vom mk4 aufen mk3???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von customnizer, 6. November 2005.
  1. customnizer
    customnizer Forums Semi-Profi
    6. Oktober 2005
    hallo wollt mal frag ob die türpappen vom mk4 problemlos in meinem mk3 passen oder ob ich da nnochwas basteln muss damit es passt???
    wenn jemand ne genaue beschreibung hat bitte posten =)
    danke
  2. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
  3. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Die Anleitung ist stark übertieben! Hab die Türverkleidungen einfach ausgetauscht und eingeklippst fertig!
  4. Nilsson
    27. September 2003
    Wüsste nich was daran übertrieben ist... Einfach ranpappen kann das jeder, nur ob es hält und aussieht is dann ne andere Frage. Und ich wag mal zu bezweifeln das das ohne den Halter lange so bleibt wies is.
  5. TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    Wenn du meinst! Hast du sowas schonmal gemacht?! Wenn nicht, dann würde ich das erstmal machen und dann was dazu sagen! Ich glaub nämlich auch nicht, dass du weißt, das die oben eingehakt werden! Dann halten die schon und wenn man erst die Griffe verschraubt hat und die angeclippst hat!
    Aber ihr wisst ja wirklich alles besser! Ich hatte ja auch meinen Innenraum noch nicht komplett auf MK4 umgebaut! Stimmt ja! :kopfwand:
  6. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    Hi
    Immer mit der ruhe leude!
    Also passen die?? Einfach dranklipsen un feddisch??
    customnizer
    6. Oktober 2005
    ich will das auch wissen der eine sagt so der andere so^^
  8. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    einfach ranklipsen kann man, die türpappen haben aber keinen halt.
    und die griffmulden also die öffner musste ja auch wechseln oder willst du die vom mk3 weiter drin lassen?
    hinter die türpappe muss wie schon in der anleitung das kleine halteblech, sonst kann's passieren dass wenn du dich mal drauf lehnst oder zu doll ziehst, dass du die türpappe dann in der hand hast oder beschädigst.
    und auch ich finde die anleitung nicht übertrieben. wer's richtig machen will sollte es nach dieser anleitung tun.
  9. Nilsson
    27. September 2003
    Mein Reden, Ford hat net umsonst diesen Halter da hingemacht.
  10. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    hab den "Umbau" vor kurzem gemacht, es geht zur Not auch ohne den zusätzlichen Bügel, aber noch ist es ziemlich wackelig...
    MfG Flo
  11. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    was sagt uns das?
    also türpappen mit halter umbauen.
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Genau das wollte ich damit sagen :-D
    Die Halter werd ich bei mir auch sicher noch nachrüsten... Ab Ende November steht das Auto und dann wird gebaut...
    MfG Flo
  13. Flaming June
    19. Februar 2004
    achso:D
    was kosten die eigentlich so?die türpappen mit halter.
    customnizer
    6. Oktober 2005
    bzw sind die türhalter in dem mk4 auch eingebaut?
  15. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    ja die türhalter sind im mk4 drin.
    was die kosten? ich schätz mal so 30 euro aufm schrott. und mit tür-öffnern, haltern, schrauben und plastegedöns etwa 50 euro beide seiten zusammen.
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich hab meine für einen 10er bei EBay geschossen... am Schrott sind bei mir in der Gegend kaum Mk4 zu finden...
    MfG Flo
  17. Flaming June
    19. Februar 2004
    genau so wie hier,jetzt wird bestimmt gleich der ralf aufschreien,fahr dochmal nach leipzig da findest du welche:D
  18. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    recht haste :D
    das wär ne überlegung wert. dann kann ich die gleich wieder mit leder beziehen. ;)
    da muss ich glatt mal bei unseren schrottis vorbei.
    ma guggn wass die so hamm.
  19. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Zeig mal ein Bild von den Leder-Türpappen... möcht die gerne passend zu meinen Sitzen haben...
    MfG Flo
  20. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    nich verwechseln, ich hab die mk3-tür-pappen mit leder bezogen. mk4-türpappen hab ich keine da. sollte ich welche bekommen, werd ich die ebenfalls mit leder beziehen.
    oder willst du die mk3 mit leder sehen?
    dann musste auf www.fvrd.de unter hupsl nachsehen. sind aber nicht mehr die aktuellsten. hab inzwischen xr2i griffe innnen mit diamant-effekt-lackierung.:roll:
