Hallo, hab seit gestern folgendes Problem: Mein fiesta mk6 (leider ohne zv) ließ sich vor paar tagen noch (bequem) von Innen schließen, ganz normal in dem man den griff rein drückt. Jetzt passiert folgendes, wenn ich das ding rein drücke und die zu schließe öffnet sie sich wieder, d.h der griff fliegt auch wieder raus. nun schließt sich die türe nur von außen mit dem schlüssel.... ist aber nur bei der fahrertür....Die andere funktioniert normal. Ist erst seit gestern so....was kann da faul sein?
haste die türverkleidung in letzter zeit ma abgebaut und dann evtl vergessen den zug richtig einzuhängen?
s reicht wahrscheinlich, wenn du nur des griffteil weg machst. ist eine kleine schraube(glaube ne kreuz) drin. ansonsten brauchste noch nen flachen schraubenzieher um die kappe,die die schraube verdeckt und den kompletten griff rauszuhebeln. --> im FAQ stehts auch iwo drin
