Hallo zusammen, und zwar will ich bei meinem MK4 neue Lautsprecher in die Tür machen, aber ich weis nicht wie ich die Verkleidung wegbekomme. Ich hab die DREI Schrauben gelöst: 1x Türgriff 1x Ablage oben und 1x große Ablage unten. Jetzt sind aber an der unterkante so komische schwarze "Bobbel" die krieg ich aber nicht raus. Wie mach ich die Verkleidung richtig weg gibts noch irgendwo schrauben?! Und was ist unbedingt zu beachten?! mfg KodiWan
Du musst an der Spiegeldreieck Halterung noch 1 Schraube lösen um an das Speigeldreieck abnhemen, der Rest ist dann nurnoch geclipst! Einfach feste dran ziehen und dann gehen die schon ab! Pass aber auf das du nix kaputt machst.
Am Spiegeldreieck einfach diesen einen Bobbel lösen und dann schraube raus?! Und danach einfach von unten nach oben oder oben nach unten "ausrasten" lassen? Und was ist mit den 2 schwarzen dingens unten an der Verkleidung? mfg KodiWan
Jop die schraube an den spiegeldreicken weg und dann die pappe unten anfassen und mit kraft und schwung ziehen, kracht dann dann ganz fürchterlich aber dann isses ab. den teilen passiert normal die ersten male nix, die halten schon was aus, aber ich z.b. werde demnächst mal zum ford dealer gehen und mir ein päckchen neue clips holen, denn meine beifahrerpappe hält garnichtmehr. mfg edit: schwarze böppel ? hm kein ahnung was du meinst, aber die 4 schrauben raus und unten ziehen und dann nach oben wegschieben dann gehts raus :ritter:
also bei mir sind 2 schwarzen "brubbel" unten....musste Tür aufmachen und drunter guckn. mittig müsste man einen kleinen kreis sehen....da mit nem kleinen schraubendreher sachte gegen drücken....die Stife sollten dann nach innen verschwinden.....wenn du dann ganz durch bist solltest du den "rest" rausziehen können.
omg ich hab schon 10 mal türverkleidugungen ausgebaut... bestes ergebniss ohne viel kapuut zu machen ist im grunde die bröbbel öhm grubbel da aus den einkerbungen mit spitzem messer raushebeln,...dan gehts plastik nicht hin Schrauben lösen + schrabab Un nen spachtel vorzugsweise mit Klebeband umwickeln damits keine kratzer gibt und somit die Pins aus der Karosserie hebbeln,...kommt sonst schonmal vor dasman die ganze halterung rausreißt... Die Türvkl. sitzen oben feste zw. Tür und Fensterschreibe da kan man sich mit nem langem schraubenzieher von unten abhilfe verschaffen (gegendrücken)
Das dreieck vom Spiegel oben musste net lösen, geht auch so, musst unten mit den fingern dazwischen und ziehen, beim ersten mal tuts innerlich weh, aber wenn man einmal den dreh raus hat is das kein prob. Wenn dann unten die clipse lohse sind musst du die pappe nach obendrücken, wie gesagt üben üben üben, hab beim ersten mal auch rumgeastet!
Da ist ein kleiner Metallbügel auf der Rückseite, der die Kurbel auf der Welle arretiert, einfach mit nem Schraubenzieher abdrücken - Vorsicht fliegt gerne weg.
