mein kleiner hat ja letzten freitag wider erwarten ohne größere probleme tüv bekommen arty: Mangel1: Wischergummi hinten verbaucht Mangel2: 1 NSW Steinschlag Hinweis: Unterbodenbereich Korrosion ohne sichtbare Schwächung nun ja, so groß die freude auch ist, gegen den rost soll natürlich noch was getan werden... aber auf dem gtü-zettel standen dann auch noch die messwerte der bremse drauf: Achse links [daN] 1: 210 2: 90 Achse rechts [daN] 1: 190 2:90 Feststellbremse links: 70 rechts: 90 was bedeutet das jetzt nun? ist irgend einer der werte bedenklich? oder alles im grünen bereich? rein optisch sind zumindest die vorderen bremsen astrein... sagt mal was..
Hi, die Werte sind völlig in Ordnung, und die abweichung zwischen links und rechts ist auch völlig im Toleranz bereich. Aber sachma... wenn sie nicht in Ordnung wäre, hätter er dir dann TÜV gegeben ? Wenn Ja,.. sag ma bescheid wo der ist *g*
weil der Prüfer von Daumi, eventuell wie ein Ochse vom Berg auf den Prüfstand gedonnert ist. Auch unterschiede in der Werten von Platten und Rollenprüf- stände könnt die Ursache sein.
wollt ich aber auch gerade fragen , warum hatte meiner mit der 16V bremsanlage schlechtere werte als wie ein 1,1er?und bei mir war absolut die ganze bremsanlage neu.
hi jenny ne das sind ganz normale werte. aber fußbremse 90 wirst du in 2 jahren nich mehr schaffen. kommt aber auch auf den bremsenprüfstand an mindestabbremsung in prozent im pkw bba 50 % fba 16 % was versteht man unter abbremsung in% unter abbremsung in % versteht man den prozentualanteil der bremskraft in gegeüberstellung zum fahrzeugprüfgewicht. fbges. X 100 G Bremskraftverteilung vorderachse 70% hinterachse 30 % -plattenprüfstände- (dynamische bremsenprüfung vorteil: fahrzeug wird wie beim gebrauch geprüft. nachteil: schlechte fehlererkennung. -rollenbremsenprüfstand- (statische bremsenprüfung) vorteil: fehlererkennung is möglich nachteil : bremswert entspricht nich der realität. bremsverzögerungs und pedalkraft (schreiber) dient zur ermittlung der bremsleistung. nachteil : man kann gewisse dinge nich messen wie scheiben schlag oder so.
