moin, war vorhin beim TÜV wegen hu und au ist aber leider nix draus geworden. hab da mal ne frage: der meinte das es nicht normal wäre, das wenn die karre läuft und handbremse angezogen ist die leuchte vom abs noch leuchtet. die müsste seperat sein. ist da irgendwas am kabelbaum gefuscht worden oder labert der einfach nur müll? gruß snowman88
Da hat er vollkommen Recht! Die ABS-Leuchte ist eine Warnlampe, die autak angesteuert wird und das auch nur im Störungsfall oder/und 3 Sekunden bei eingeschalteter Zündung!
Das is auch absolut richtig so, das mechanische ABS funktioniert halt ein wenig anderst als ein moderen elektronisches system. Die ABS leuchte geht an wenn man die handbremse zieht, der bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist oder die riehmen zu locker sitzen.
der war voll penibel! was er bemängelt hat war querlenkerbuchse vorne rechts, auspuff zu laut und endtopf ohne kennzeichnung, luftfilter (war mir aber gleich klar), böser blick nicht eingetragen, bremskraftregler sitz fest und halt das mit der abs leuchte. musste aber nix bezahlen. mal so nebenbei: hab hier noch ne mongoose komplettanlage liegen kriegt man die nur mit biegen und brechen eingetragen oder lieber ne neue holen? oder hat vllt noch einer von euch ne komplettanlage liegen und will die los werden? gruß snowman88
Ok, wenn ich als Prüfer einen lauten ESD ohne Kennzeichnung, einen nicht eingetragenen Luftfilter und einen nicht eingetragenen BB sehen würde, dann würde ich auch penibel werden^^
ich wollt ja auch eigentlich erstmal nur so kosten wissen. da fing der aber gleich an da los zu legen und weil es dann eh umsonst war war es mir dann auch relativ egal. war auch nicht direkt beim tüv war beim kumpel inner werkstatt und der kennt den prüfer relativ gut. das man kein tüv mit nem k&n und nicht eingetragenem auspuff kriegt ist mir auch bewusst.
