Tacho angleichen bei 16" Felgen???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Matze88, 15. September 2011.
  1. Matze88
    Matze88 Forums Neuling
    14. September 2010
    Hallo zusammen,
    hab vor mir 16" Felgen zu montieren. Felgen sind Alutec 6X16et40 mit 195/40r16 muss ich dazu den Tacho ausgleichen. Oder spielt das keine rolle. Nicht das der TÜV meckert:D!!!
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    abgesehen davon das 195 auf ner 6er felge nicht aussieht geht das ohne angleichung weil der abrollumfang innerhalb der toleranz liegt
  3. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Im Vergleich zu einer Serienbereifung (z.b. 185/55r14) beträgt die Differenz im Abrollumfang lediglich 0,69% und liegt daher voll in der Toleranz.
  4. XR2
    Und dann noch eine 6er mit einer 40er ET. Paßt das überhaupt noch mit den Dämpfern?
  5. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    bei ner 6er felge mit normalem fahrwerk also nicht gewinde könnte das passen kann aber auch bei volleinschlag anner karosse schleifen schätze ich
    Matze88
    14. September 2010
    hallo,
    erstmal danke für eure antworten.
    da mir die felge poison ganzgut gefällt und dazu noch günstig ist würde ich sie gerne montieren. leider gibt es diese felge nur in 6X16 et40 für den fiesta, die anderen größen haben entwerder einen anderen lochkreis oder einen anderen zentrierung. bei et40 kann man ja noch 20mm diestansscheiben drauf machen. mit dem fahrwerk wollte ich sowieso noch etwas warten, hab ja ein chianti der hat schon von werk aus 35mm federn drin. das das eine 6er felge ist, ist eigentlich ganz gut, dann brauche ich vieleicht nichts an der karosserie ändern (bördeln usw.) hab nämlich 0 rost und das soll auch so bleiben. mein bruder hatte mal ein corsa c gsi, die felgen waren auch 6X16 und der hatte auch 195/45R16 drauf und das sahr ganicht mal so schlecht aus:think:
    gruß matze
  7. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das sieht halt groß und schmal aus mit reifen die breiter sind als die felgen
