Servus! Ich weiß das Thema hatten wir schon ein paar mal. Ich kriege den sch... Tacho trotzdem nicht raus. Ich kriege diese blöden Kabel hinten dran einfach nicht ab, gibts da irgend einen Trick? MfG
Mache die Tachowelle am Getriebe auf, geht ganz leicht mit glaube 22/24 Schlüssel kurz, vorsichtig den Sensor gegenhalten. Dann kannst den Tacho weit genug rausziehen, da sind Klammern, die eingreifen, beidseizig gleich drücken und ziehen.
Trick: ZiehenLöss alle Schrauben udn versuch entweder die Tachoeinheit mit beiden Händen rauszuziehen, oder versuch mut einer Hand hinter den Tacho an die Welle zukommen, die hat so ne Art wiederharcken dran, den eindrücjken und mit der anderen Hand Tacho rausziehen. (mit Tacho its immer die Km/H Einheit gemeint). eigentlich geht das sehr simpel!
ich glaub damit hatte jeder anfangs probleme! die lösung is einfach nur zieeeeeehen gaaaanz feste zieeeehen!
Was macht ihr Euch das eigentlich so schwer ?? :-? wenn man wie ein Tier an der Tachowelle zieht, geht sie kaputt !! Es ist doch suuuper einfach. Nehmt euch nen Maulschlüssel löst die Tachowelle am Getriebe .. sie ist nur handfest !! und schon kann man den Tacho so weit rausziehen wie man nur will. Ihr braucht doch bloss vom Wasserkasten die Tachowelle bis ans Getriebe zu verfolgen. Man kommt von oben Problemlos dran.
jaaaa je nachdem was man unter feste ziehen versteht. Man muss natürlich eine Technik entwerfen und nicht sinnlos mit voller pulle rangehen. Genau so wie das bei den Frauen ist
Dann darfst aber nicht schrieben, man soll "gaaaaanz feeeste" ziehen, weil hier genug Leute sind, die sowas noch nie gemacht haben. Die arbeiten dann ihre Tachowelle auf.
