Tacho ausbauen? Klapt NET!!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Schmidti, 13. Dezember 2005.
  1. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Also is genau der gleiche Tacho vom Aussehen und auch von den Anschlüssen.
    Der Escort Tacho der nach dem Umbau rein soll, hat 1/4 Sprit und Temperatur ist weniger als 0 (dürfte Anschlagspunkt sein). Da hängt die Temperaturanzeige vom original tacho auch wenn der ganz abgekühlt ist.
    Kann ich den nicht einfach einbauen wenn ich mit dem Originalen Tacho noch nen viertel sprit drin hab und der motor ganz runter gekühlt ist.
    Wofür muss einstellungen an drehzahl und geschwindigkeit gemacht werden?
    Edit:
    Hab gerade mal den Tacho aufgemacht. Kann ich nicht einfach die Zeiger (temp und Tankanzeige) so drehen bis sie mit dem alten übereinstimmen?
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    die zeiger bekommt man übrigens besser ohne gabel ab.
    dan ist die gefahr auch viel geringer die stifte zu verbiegen.
    dazu einfach die stellmotoren/spulen hinten vom kunstoff lösen und langsam senkrecht zur anzeigeplatte abziehen. der zeiger bleibt dann an dem kunstoff hängen. und man zerkratzt nicht die anzeige mit der gabel
    wenn du an dme tacho nix ändern willst kannst du ihn so einbauen und musst nix machen.
    Temp und Tank stellen sich automatscih ein. der bekommt ja die signale sobald du zündung anmachst.
  3. WolleXPC
    26. Februar 2007
    Wenn ich doch die Scheiben rausnehme um dadrunter die Leds zu verlöten, verändere ich doch nichts oder?
  4. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Scheint da ueberhaupt was von den LEDs durch?
  5. WolleXPC
    26. Februar 2007
    Das ist mal eine gute Frage.
    Ich glaub da geht gar nichts durch.
    Und wenn ich die grüne Folie raus mache und zwei 7mm Led's oben wo die Birnen rein kommen rein löte?
    Dann muss ich ja die Scheiben gar nicht abnehmen. Dann fällt doch das neujustieren von Drehzahl und Geschwindigkeitmesser weg oder???
  6. dot
    20. Juni 2005
    Das ist keine Folie, sondern ein komplettes Plastikfensterchen in gruen. Viel Spasz beim Rausmachen :)
  7. sauerkraut
    sauerkraut Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Juni 2007
    Also falls du eine Essi-Tacho mit weißen Tachoscheiben hast, sollte eine Beleuchtung von Hinten möglich sein.
    Du musst den Nadelstand vom Tank vom alten Tacho übernehmen bevor du ihn einbaust. Von alleine nimmt der überhaupt nix an.
  8. WolleXPC
    26. Februar 2007
    Also ich hab gestern meinen Escort Tacho eingebaut und es funzt alles wunderbar.
    Die Geschwindigkeit und Drehzahl stimmt und Tank udn Temperatur hat sich direkt eingestellt.
    Ich denke, dass ich den Tacho so lase, so schlimm sieht das Grün ja nicht aus.
  9. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Wenn du den kompl Tacho umbaust passt es ja.
    Aber wenn du die Nadeln abmachst stellt sich nix ein usw
  10. Andre
    Andre Forums Neuling
    19. März 2006
    Wenn Ihr Lust habt dann sende ich mal einem von euch ein Bild wie es ausschaut wenn der Tacho von hinten mit LEDs bestrahlt wird.
    Den Tacho bekommt man auch raus ohne das Lenkrad auszubauen das ist so.
    Geht eigentlich ganz einfach.
    Als erstes Empfehle ich de Tachowelle vom Getriebe zu lösen damit ihr mehr Spielraum habt.
    Anschliesend löst ihr die 2 stecker hn einmal weiß und Blau.
    Jetzt könnt ihr den Tacho schon bewegen.
    Jetzt müßt ihr ein wenig gefühl zeigen. Ihr müßt die nasen die das Tachogehäuse mit der Scheibe verbindet lösen gut geht das mit einem Schraubendreher Schlitz mit 5mm breite.
    Wenn sich dies gelöst hat nehmt ihr das Kunststoffgehäuse mit schreibe raus.
    Und wenn ihr das habt kommt ihr hiten an die Tachowelle diese noch läsen und schon habt ihr alles drausen.
    Dauert alles ca 15min bis 1stunde
    Am anfang dauerte es bei mir auch sehr lange jetzt geht es
    André
  11. dot
    20. Juni 2005
    imagevenue.com -> hochladen und hier verlinken :)
  12. Andre
    19. März 2006
  13. Andre
    19. März 2006
    Mann soll es net glauben aber es hat super geklappt wow.
    Leider nicht ganz so gut zu erkennen aber es geht.
    Bin gespannt auf die aussagen.
    André
  14. dot
    20. Juni 2005
    Ist das der analoge Tacho? Sieht man ueberhaupt noch die Nadeln?
    Hast du einfach 5mm LEDs liegend drangepappt? Wieviele hast du gerbaucht?
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    also der mk4/essiMk7 tacho leuchtet durch.
    der Mk5 tacho mit der LCD anzeige nicht. den muss man von hinten abschleifen dann scheint auch er durch. ( bei interresse hab noch n umgebauten hier liegen ;) )
    das grün/blaue plastik dinge bekommt man recht einfach raus. dazu einfach an dem plastik ramen wo das ding reingeschweißt ist oben rechts un links mitm cutter entlang ritzen. leicht anheben und man bekommt die ganze leiste da raus. dann kann man das grne dinge rausnhemne und den rest wieder reinkleben.
    so zerkratzt man net den ganzen tacho und kämpft sich einen ab :D
  16. Andre
    19. März 2006
    Nein der Tacho ist von hinten beleuctet LEDs sind ca 20stück verbaut.
    Die Tachonadeln sieht man sehr gut.Nur es ist schwer das zu knipsen
