Hi, habe vorhin nachem Fiesta KA Forum grillen meinen FoFi von innen angeschaut, dabei stellte ich mir die Frage, wie bekomme ich den tacho ausgebaut? hat das jemand schon gemacht? Wenn ja über Tips und Hinweise wäre ich dankbar! Grüße WWWiesel PS: SuFu sagt ich soll nen neuen Thread aufmachen
Also ist ganz einfach: vorsichtig den Tachorahmen nach vorne (also zu dir hinziehen) anschließend die zwei schrauben abschrauben, kabelverbindung trennen, fertig..... .... eigentlich ein Kinderspiel.....gruß ralf
gibt viele freds... schau einmal unter den faqs bei tacho umbau... oder du brauchst das selbst hilfe fiesta buch... sonnenschutz abziehen, schrauben ab, tacho raus, stecker ab... was brauchst für tipps?was hast vor?
hi, thx das feista buch hab ich auch lol ich will das kabel für die Nebler LED dort anstecken im stecker. Wo soll ich den sonnenschutz abziehen der ist mit dem amarturenbrett vergossen hab nen FL
ok, weis nur für vorFacelift das ausm kopf... wenn du aber was an basteln willst, nimm lieber den lichtschalter-stecker... da das tachokabel schon ein wenig wichtiger ist und n tacho EIN TICK teurer ist, als ein lichtschalter+kabel... irgendwo schwirrt hier im forum auch die pinbelegung des lichtschaltersteckers rum...notfalls musst du bis montag/dienstag warten, dann kann ich den dir raus suchen...
ne, vom tacho habe ich die belegung nicht... da werde ich auch nciht dran rum fummeln... meinte nur die belegung vom lichtschalterstecker...
pin 13 am lichtschalter orange/blaues kabel ist der schalterausgang fürs standlicht wäre aber sinvoller sich nen lichtschalter mit nebelscheinwerferfunktion zu besorgen und dann den pin 3 zubenutzen.
moment... du willst nebler dir einbauen...und hast ein nebelscheinwerferschalter...aber willst dann was am tacho machen?!? verwirrt... oder hab ich nun wieder was überlesen?! edit: ouw, ok, anders...du willst die nebler-led anzapfen... WEIL?!? nun bin ich gespannt...
aaaalso ich hab das original ford kabel da ist am schalter ende neben dem grünen welches von den neblern kommt noch ein grünes kabel dran welches für die Tacho LED ist, damit au das nsw lämple aufm tacho leuchtet
Würde man problemlos die Tachos tauchen können. Also VFL mit dem Fl bzw da zwischen gab es ja auch nochmal ein kleines Update auf VFL-Basis?
