Wenn Ihr bei eurem Fahrzeug die Zündung anschaltet was leuchtet denn bei euch alles auf an Kontrollleuchten?
mach halt mal den guten alten kompi selbsttest dann sollten alle vorhandenen kontroll leuchten an sein .
also noch mal kurz taste vom tageskilometer getrückt halten und dabei zündung eischalten und getrückt halten bis sich was im tacho rührt . dannach kannst du mit jedem druck auf dem taster in den nächsten test wechseln die anzeigen sind gleich am anfang mit dabei . test the west !!!
Ich habe das folgende Problem. Unsere Fiesta hat an der Heckklappe einen elektischen kontakt, ( ich schätze für die Anzeige im Display ) müßte diese nicht bei geöffneter Heckklappe etwas anzeigen? Kann ich erreichen das diese etwas anzeigt??
also die kontroll leuchte für die heckklappe ist die gleiche wie die für die türen . der schalter am schloß heckklappe ist gleichzeitig der für die kofferraum beleuchtung. ist etwas schlecht zu sehen . kanns dir auch mailen wenn bedarf besteht die leuchte im kompi geht an wenn der schaltkontakt geöffnet wird die kofferraumleuchte geht an wenn kontakt geschlossen wird der schalter ist ein wechselschalter und schaltet masse wenn kofferraumbeleuchtung auch nicht geht dann feht die masseversorgung am schalter
Könntest du mir das vielleicht zumailen? Ist das eine Serienausstattung oder wird dies mit spezielen Paketen verkauft. ( Ausstattung FUN ). Wenn man das nachrüstet wird das nur an den Sicherungskasten angeschlossen oder? Meine Email Adresse habe ich per PN gesendet!!! Gruß André
also folgendes wenn der fofi keine ZV (zentralverriegelung) hat, dann hat er auch diese anzeige nicht. die kontrolle ist dann zwar im kombi vorhanden aber nicht freigeschaltet und zum anderen geht das signal vom schalter heckklappe zum GEM/ZV-modul und wird von da via datenbus dem kombi gemeldet also einfach nen kabel rein und an die kontroll leuchte anschliessen ist nicht !!!
würde schon gehen , aber dann braucht man nen anderes GEM modul . dann wäre aber ein weiteres prob zu lösen und zwar das mit den vorderen türen da dann des signal von den türen fehlt würde das GEM modul meinen das die türen geöffnet wären und die leuchte im kombi wäre somit ständig an ! es sei denn du lötest ein wenig im kombi rum und bastelst dir da selber was zusammen.
Das waren die zig Suchergebnisse, wie man zum Testmodus kommt. Bei mir hatte der Link dato noch funktioniert. War zu faul zum nochmal tippen.
