Hi Leute, mein Futura ist ja hinüber und ich habe versucht einen Facelift Tacho "einfach so" in meinen "neuen" Vor-Facelift 1.1er (aber Drehzahlmesser ab werk!) einzubauen. Beim losfahren hats dann den Zeiger auf der km/h Anzeige ein paar mal hoch und runter (von 20 - 40) wackeln lassen und es hat dabei immer schööön laut geknackt. Jetzt ist wieder der alte Vor-Facelift Tacho drin, alles soweit justiert (die Zeiger) und funktioniert auch alles, nur die km/h Anzeige und die zwei Ziffer Rollen vom km-Stand bewegen sich kein Stück mehr. Den runden Stecker mal genauer angeschaut, sieht so aus als sei der an der Spitze bei dem knacken quasi "glatt" geschliffen worden, ist der innere Teil (also das dünne Stäbchen in dem runden Stecker) normalerweise irgendwie verzahnt ? Danke, Stefan
Ja ne, die Stecker an sich sahen komplett gleich aus... der kleine Stift IN dem weissen Stecker ist versägt.
Ja, das ist ein kleines langgezogenes Viereck... das käme dann in den Tacho rein... das hat sich bei dir rund geschliffen und dreht den jetztigen Tacho nicht mehr...
Ok ok, hab ja verstanden :-/ 1. Wo bekomme ich ne Welle ? (hat jemand eine? was kostet die beim Zubehör?) 2. Der Einbau ist sicher sehr... schwierig ?!
Auf dem Schrott... Du ziehst die Tachowelle aus dem Getriebe raus, aus dem Tacho und dann einfach die Welle aus dem schwarzen Schlauch ziehen... Dann die neue rein...
