Tacho geht nimmer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von claudschi, 5. Januar 2006.
  1. claudschi
    claudschi Forums Neuling
    16. Dezember 2005
    HILFE!! Hab heute meinen Tacho ausgebaut, um auf weiße Tachoscheiben zu wechseln und die Nadeln schwarz zu lackieren. Aus- und Einbau waren ja kein Problem (hab das auch nicht zum ersten Mal gemacht).
    Doch jetzt hab ich folgendes Problem:
    Meine Tachonadel geht nicht mehr!!! Stellenweise bewegt sie sich seeeeehr langsam und dann wieder gar nicht.
    Woran kann da liegen??
    An der Tachowelle? Sie lässt sich nämlich aus der Ummantelung ziehen.
    Bin für jeden Tip dankbar!!
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Hast zu 99% die nadel zu fest aufgesteckt, zieh die ein stück raus dann gehts wieder :wink:
    claudschi
    16. Dezember 2005
    Hab die Nadeln gar nicht abgenommen!!
    noch was: Beleuchtung funktioniert tadellos. Tank- und Temperaturanzeige haben auch nix.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10. Januar 2006
  4. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    vlt haste ja als du die zeiger eingepinselt hast ausversehen den einen Zeiger etwas zu weit angedrückt!
    hatte das selbe problem... hatte dann den zeiger etwas raus gezogen und dann gings :wink:
    gruß stuki
    claudschi
    16. Dezember 2005
    Na gut. Ich werde das morgen mal probieren und mich dann meld ich mich wieder. Danke.
    So hab den Zeiger etwas rausgezogen; und siehe da: es funzt wieder!!
    DANKE!!!!!!
    Tut mir leid, aber mein Tacho funzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Nadel bewegt sich zwar, aber nicht gleichmäßig. D.h. wenn ich hochbeschleunige, bleibt sie kurz stehen (bsp. 30) und springt dann auf das aktuelle Tempo (bsp. 50). Aber immerhin zeigt der Tacho dann das richtige Tempo an.
    Woran kann das nun wieder liegen?? Bin echt schon am verzweifeln mit dem blöden Ding.
  6. fl4m3
    11. Februar 2003
    das liegt daran, das sie immernoch leicht hängt :wink: also nochwas rausziehen oder schauen ob die tachofolie den stift berührt auf dem die nadel sitzt
    hatte ich auchmal...
