Tacho mit Drehzahlmesser einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fiesta x, 10. August 2012.
  1. fiesta x
    fiesta x Forums Neuling
    21. Februar 2011
    Muss ich etwas am kabelbaum ändern wenn ich den Tacho vom 1100 s mit dzm einbauen will Mfg
  2. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Falls du noch keinen DZM hast, brauchst du einen anderen Stecker (breiter) und musst sicherlich noch ein paar Leitungen ziehen um alle benötigten Signale zu bekommen.
    Angeblich sool ein Stecker vom Astra F passen, das weiß ich aber nicht genau.
    Gruss Frieder
  3. DJShadowman
    Mehr als eine Leitung mehr kanns ja nicht sein, Drehzahlsignal vonne Zündspule Eingangsseitig.
  4. Net Flanders
    Net Flanders Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Troisdorf, Germany
    Richtig du brauchst den großen Stecker ! Alle anderen Kabel kannst du dann umstecken .
    Und dann nur noch ein Kabel zur Zündspule führen !
  5. DJShadowman
    Ich hab im 1.1er Festival den Tacho mit Uhr, und werde für den 16V Umbau den XR2 Tacho mit DZM einbauen.
    Der hat hinten 2 Stecker, da wird es ähnlich inkompatibel sein oder ?
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Richtig.Ist ne Fummelarbeit.
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Wo muss ich das Kabel an der zündete anschliesen
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Ich meinte zündspule
  9. DJShadowman
    Da geht so ein kratzestecker seitlich rauf mit ner schwarzen leitung vom Zündunterbrecher, da kann man das drunterklemmen, dort wo auch die Blitzlampe immer angeklemmt wird in der Werkstatt.
    fiesta x
    21. Februar 2011
    Leute danke für die antworten aber habe das problem das iches nicht mehr hin bekomme hät jemand einen schaltplan oder die Pin anordnung
  11. Peupi
    Peupi Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
  12. DJShadowman
    Bitte verwende mehr Satzzeichen.
