Hab da mal ne frage ??? Nen Tacho mit Drehzahlmesser in ein Auto einbauen was keinen hat , geht das ??? wenn ja wo oder wie muss ich den Drehzahlmesser anbauen... Danke schonmal im vorraus für tips und hilfe
du mußt ein kabel vom motoraum an den stecker vom cockpit (tacho) legen,das wars. in der suchfunktion ,oder bei www.nierenspender.de ist bestimmt ne anleitung
^wenn du nen Chianti oder nen fun hast, da ist der Stecker schon vorhanden, aber wenn der aus deinem Profilbild dein Fofi ist, was zu vermuten ist, dann musst du wohl was legen. Aber mit DZM isses viel besser;-) vor allem wenn man laut Musik hört ;-) und nebenbei verpennt ist und das Schalten vergisst ^^
stimmt,denn der 1,1er hat keinen leistungsverlust, bei hohen drehzahlen,der hört dann mit einem schlag einfach bei 9000 auf hochzudrehen *uuups* ich mußte schlaten.....
Also bei meinem (1.3er) hört der Zug grad bei 4500 spätestens auf... Ist das so oder ist was kaputt? Also ich denk man merkt spätestens, dann, wenn man 4 Beulen von unten in die Haube kriegt, dann hat man das Schalten total vergessen ;-)
