Tacho Mk4 in Mk3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Quasi, 7. April 2004.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    dann musst du dir aber auch nen anderen drehzahlmesser einbauen, denn der originale ist nicht genau genug, wenn du auf die umdrehung genau schalten willst...:rolleyes:
  2. brummhummel
    brummhummel Forums Anfänger(in)
    26. Juni 2008
    Hallo.
    Ich hab ein kleines Problem mit der Verkabelung.
    Ich hatte am Anfang, aus nen alten MK3 Tacho mir den Stecker von der Rückseite rausgesägt, und ein Stück der Leiterfolie. Das hat super funktioniert, bis auf die Blinker. Hat bloß nicht lange gehalten wegen dem Ein/Aus gebaue weil es ja nicht auf anhieb passte.
    Nun wollte ich das mit Stromdieben machen und direkt hinterm Stecker anklemmen. Instrumentenbeleuchtung geht nicht an (Birnen okay, Leiterfolie unbeschädigt) und das Symbol für das Fernlicht geht nicht an (Birne und Folie ebenfalls okay)
    Auf der ersten Seite steht ja die Steckerbelegung, da steht zb. Fernlicht, Instrumentenbeleuchtung schaltet gegen +12V... Muss ich jetzt extra ein Kabel von +12V an die beiden Kabel dran brücken?
    Das größte Problem aber ist, das wenn ich links oder rechts blinke das dann alle 4 Blinkleuchten am Auto angehen - wie Warnblinken.
    Am MK4 Tacho kommen pro Blinkseite 2 Kabel raus...
    Pin1 2Schwarz/Weiße Kabel und Pin2 2Schwarz/Grüne Kabel...
    Am MK3 Tacho kommt aber pro Pin nur 1 an...
    Wie muss ich das richtig verkabeln?
    Danke und gruß
  3. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    du hast sowohl beim mk3tacho wie beim mk4 tacho die 2 kabeln für die beiden blinkerseiten! musst mal die stromlaufpläne lesen und en weng damit beschäftigen das bekommst schon hin!
  4. brummhummel
    26. Juni 2008
    Okay....
    Am Mk4 Tacho - Blauer Stecker
    Pin 1 - 2 Schwarz/Weiße Kabel
    Pin 2 - 2 Schwarz/Grüne Kabel
    Mk3 Tacho - Kombistecker
    Pin 14 - 1 Schwarz/Weißes
    Pin 15 - 1 Schwarz/Grünes
    vlt sind die Farben am MK3 Stecker auch andersrum, weiß ich grad aussen Kopf nicht.
    Stromlaufplan hat mir gesagt, das die Seitenblinker auch dieselben Kabelfarben haben. Da ich keine Seitenblinker habe, kann ich mir vorstellen, das ich nur jeweils eines an meinen Kombistecker habe. Mehr konnte ich nicht rauslesen. Erst recht nicht, warum alle Blinker aufeinmal angehen.
    Ich verscueh es heut Nachmittag nochmal, sollte es wieder nicht hinhauen, dann melde ich mich wieder.
  5. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    So, mein DZM zeigt jetzt endlich alles korrekt. Die Lösung war ein 2,2µF Kondensator über C4 zu löten.
  6. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Da ich den MK4 Tacho an mein programmierbares Motorsteuergerät gehangen habe, kann ich dir sagen das der MK4 Tacho nach oben hin also bis 7000. genau 500Umdrehungen zuviel anzeigt. Nur so als Info falls es auf genauigkeit ankommt.
