Hi Leute, habe mein tacho ein bißchen aufgemotzt mit einer weißen Tachofolie. Seit ich die Folie drauf haben gehen die Zeigen von der Sprint und Tempanzeigen immer noch ganz oben obwohl er halb leer und kalt ist woran kann das liegen. habe keine Ahnung wiss ihr was
hatte das gestern auch, alles lief nur tank und spritanzeige nciht. würd man den stecker hinten kontrolliern, bei mir saß der nicht richtig fest.
ich denke mal ja ich habe sie schon mehr mal abgemacht aber immer das gleiche Ergebnis.Ich hatte es schon mal wieder richtig aber nach kurzer fahrt spinnten die Zeiger wieder
vll ist die anzeige auch kaputt ... hast nicht nen ersatztacho wo du die einheit mal ausbauen kannst?
so habes mit einem anderen Tacho probiert.temp funktioniert auf einmal wieder.aber tank hat sich beim anderen tacho nicht bewegt. so´n scheiß was ist das :x
habe fast das selbe problem! Seitdem ich die weissen Tachofolien drauf habe läuft mein DZM und mein Tacho nicht mehr richtig und die Tankanzeige geht 10 liter nach!!! Der Bekannte der bei FORD arbeitet meinte, das es sein kann das soblad die Nadeln ab waren sich das ganze verstellt hat!!! Meinte das könnte man so nicht mehr richtig einstellen! Müsste mir wenn nen neuen Tacho einbauen!!!!!
wenn man sich einen neuen Tacho holt steht man bald wieder vor dem selben Problem wenn man sich wieder folien holt.ich glaube ich werde manl zur Werkstatt fahren manl sehen ob die das hin kriegen.
würde mal folgendes testen: also zuerst tankste das auto randvoll. dann ziehst die tanknadel ab und setzt diese vorsichtig auf voll. nicht zu weit reindrücken. das ganze natürlich wenn du die zündung an hast btw. der motor läuft. mit der temp: zieh im motorraum den stecker vom tempfühler ab und leg diesen auf masse. dann haste normalerweise vollausschlag bei der temperatur, also nadel steht senkrecht nach oben. so setzt du die nadel wieder vorsichtig drauf. alles bei zündung an! das selbe spiel kann man bei der drehzahl machen, sofern du nen dzm hast. motor warmlaufen lassen und dann im standgas bei ca. 900 1/min wieder drauf... das hat bei mir ganz gut hingehauen. würde erstmal das testen bevor ich mir da nen neues tacho besorgen würde cya michael
