Tacho spinnt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MK4Turbo, 26. November 2004.
  1. MK4Turbo
    MK4Turbo Forums Neuling
    12. August 2003
    Hi
    Hab mir n Tacho mit DZM reingebaut und der DZM funtzt auch...
    allerdings zeigt mir die Tankanzeige nicht so viel an wie beim Tacho vorher und was noch mehr nervt ist dass die Temperaturanzeige nach ganz rechts auf rot springt schon allein wenn ich die zündung anmach!
    Kann mir jemand dabei helfen?
  2. JoBri20
    JoBri20 Forums Semi-Profi
    15. Juni 2004
    Nimm einfach mal die temperatur anzeige von deinen alten tacho :wink:
  3. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich muss mal genauer nachfragen: Was für eine Fiesta Modell fährst du und aus welcher Karre ist der Spendertacho ?
    MK4Turbo
    12. August 2003
    ich hab den MK4 mit 60PS und der "soll" auch in dem gleichen Modell gelaufen sein...Also die Tankanzeige schankt derbe beim fahren kann auch sein dass der Kerl vorher die Anzeigen geschrottet hat...
    Der Tacho hat auch Antischlupfreglung was mein wagen gar nich hat^^
  5. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Wenn beides Analoge Tacho´s sind, dann lass dich von der ASR Lampe nicht irritieren. Wegen den Temp und Tank-Anzeigen, schau mal nach, ob die stecker richtig kontakten.
    MK4Turbo
    12. August 2003
    mhh die stecker sitzen eigentlich richtig....sonst wisst ihr auch nix?
  7. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Meine irgendwo gelesen zu haben, dass man bei der Temp-Anzeige zwei Kontakte vertauschen muss, dann geht die wieder richtig rum.
    Das mit dem Tank war so ähnlich, da musste aber noch ein Widerstand zwischen gelötet werden.
    Ich glaube das bezog sich aber auf einen Escort-Tacho, der in einen MK4 eingebaut wurde.
    Leider weiß ich nicht mehr wo ich das gelesen hatte...
    MK4Turbo
    12. August 2003
    mhh...das is schade.
  9. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Tippe eher auf ein defektes Instrument, oder ne fehlende Spannung für die Instrumente.
  10. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
  11. PD-MK4
    23. Juni 2003
    :fuckyou: Ach lecks mi doch :p
    Beim Essitacho ist aber nur ein anderes Getrieberitzel nötig. An der Belegung der instrumente ändert sich eigentlich nichts. :gruebel:
    Immer diese schweren Fragen nach der arbeit ;)
    MK4Turbo
    12. August 2003
    ähmm wenn die temp anzeige nen schluss hat...wie beheb ich den denn dann?
    ich weiß ja nich wo der is!
    Kann ja reintheoretisch überall sein...
    Und was is mit der Tankanzeige?
    Hast du auch ne Idee warum der immer hin und her schwankt?
    MK4Turbo
    12. August 2003
    besteht der Pu
    ffer der Tankanzeige aus ner Spzle oder sowas ähnlichem?
    Kann ja sein dass nur der Puffer der das scwanken verhindern soll deffekt ist oder?
