Tacho stimmt nach umbau nicht mehr HILFE!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von josf, 27. März 2011.
  1. josf
    josf Forums Neuling
    13. Dezember 2010
    Hallo zusammen
    also ich hab dam al son problem :D
    ich hab meinen innenraum auf blau umgebaut :D
    zeigerstellung markiert
    jetzt ist das so
    we nn ich die zeiger einstelle auf die markierte position
    einmal oder auch zweimal die zündung anmache
    und wieder ausmache
    verstellt sich der zeiger immer und immer wieder
    was kann ich tun weis jemand hilfe?!
  2. fiest97
    fiest97 Gast
    hast du die zeiger den richtig drauf auf den dünnen pinnen?
    hatte beim ersten mal den zeiger von der drezahl zu fest drauf und der ging dann nicht mit hoch also neu eingestellt und jezt geht es wunderbar
    im schlimmsten fall neues tacho..........
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Wenns so net klappt, Tacho anklemmen Scheibe ab und aufm leeren Feldweg mit 20 - 30kmh rumdümpeln und mit GPS kontrollieren, dann die Nadel vorsichtig draufstecken das sie hält. Drehzahl kannste mit dem Digitalen abgleichen.
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Bedeutet eigentlich was genau ?
    Verändert sich nur deine Kontrollposition ?
    Oder zeigt er auch andere Geschwindigkeiten an ?
    Weil ab einem bestimmten Bj "justiert" er sich doch von selbst ...
  5. fiest97
    fiest97 Gast
    also beim 2007 mk6 fl justiert er sich nicht von selber aber ich hatte meinen ja auch markert und mit gps abgeglichen
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Der justiert sich garnicht selber und das markieren ist relativ sinnlos weil die Spulen ohne Spannung frei drehen, die Stellung ist nicht mehr die normale wenn die Nadel ab ist.
  7. fiest97
    fiest97 Gast
    das es nicht mehr die orginal stellung ist ist ja wohl klar
    aber die anzeigen stimmen hinter wieder ;-)
    sodass man sich auch nach dem tacho usw richten kann
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    eben nicht da die Spulen keinen nullpunkt haben im Spannungsfreien Zustand. Sonst würd deiner ja nun richtig gehen ;)
  9. fiest97
    fiest97 Gast
    drezahl km/h tank und temp gehen im betrieb richtig
    wenn er aus ist macht es ja nix
    oder versteh ich dich da falsch?
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Wo ist dann dein problem ? Wenn die Nadel hängt hast du sie zu Fest auf den Pin gedrückt...
  11. fiest97
    fiest97 Gast
    bei mir hängt ja nix mehr bei mir läuft ja alles bestens
    nur beim erstem mal hatte ich die nadel zu fest drau aber hab sie dann was gelockert
