Hallo zusammen, ich hab mir einen Fiesta MK 1-XR2-Tacho geholt und möchte diesen nun in meinen MK1 mit 1000ccm verbauen, ist dieser einfach so Plug and Play, oder brauch ich noch einen anderen Stecker dazu? Daß ich für den Tageskilometerzähler noch ein Kabel ziehen muß, ist mir schon bekannt.
Ich geh mal davon aus das du noch keinen DZM hattest, das heist dann auf jeden Fall neuen Stecker besorgen. Warum du für den Tageskilometerzähler noch ein Kabel brauchst weiss ich jetzt zwar nicht, ist bei mir aber auch schon länger her das ich mir das näher angesehen habe. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen....
für den tageskilometerzähler brauchst kein kabel ! der ist beim mk1 mechanisch.das problem ist der stecker,da muß ein schlachtwagen bzw.ein kabelbaum von einem fiesta mit drehzahlmesser dran glauben.
Mmmh, ich stehe vor dem gleichen Prob. Mein FFH meinte, sich zu erinnern, ein Kabel von der LiMa zum DZM ziehen würde reichen. Bin gespannt....wenns diese Woche nochmal schönes Wetter gibt, werde ichs ja sehen...und berichten.
Hi, hab den Umbau auch grad Hinter mir. Stecker kannst du von Opel nehmen. Baureihen Opel ASTRA / Vectra / Calibra (90-95 Baujahre). Da sind 2 Stecker am Tacho, einer passt. Nehm einfach beide mit. Ist etwas einfacher zu finden, als ein Fiesta 1 mit DZM. :B Du musst dann nur die Kontaktstifte vom original Stecker an deinem Fiesta lösen und in den neuen Stecker einsetzen. Das geht ohne Probleme mit einem dünnen Stück Draht. Hab auch noch die Belegung mir irgendwo aufgeschrieben. Kann ich dir raussuchen. Musst nur ein Kabel nachziehen von der Zündspule aus, für den DZM. Fertig ist es... Gruß ASTB
Servus..hab noch nen kabelbaum vom 1300s da...sogar im auto eingebaut..inkl original 1300s tacho Da währ ein stecker dran!Gibs natürlich auch einzeln... falls interesse PN
Also der Capri Experte fand ihn nicht schlecht bei dem er jetzt ist.. Also irgenwie war da nie die rede von dem Ebay auto..Hatte ich das evtl falsch geschrieben??oder nen falschen eindruck erweckt?..dann sorry..Hab das zeug halt da weil ich mal zum sammeln anfing...Wollt ja mal meinen etwas aufrüsten Aber keinen bock mehr! Ja der Silberne steht irgendwo in der nähe Ulm...Für die die es interessiert...
Stecker und tacho hat sich erledigt..und wech... Aber ich hab noch ne innenaustattung da!in schön schwarz..Und XR2 teile und und und..Aber hier denk ich passt das net rein...
Mach doch einen Biete Fred auf im Teilemarkt, da gibt es sicherlich ein paar Leute die interesse an einigen Teilen haben. Warum die Leute wohl denken das der kabelbaum aus dem silbernen von Ebay ist, ist ganz einfach. Du und auch dein Schwager haben sich aufgeregt das ihr Platz braucht, habt beschrieben welche Fahrzeuge ihr da habt, da war nur die rede von einem einzigen 1.3er, der von Ebay halt. Jetzt schreibst du das du noch einen 1.3er da hast in dem der Kabelbaum drin ist, da zählt man nun mal 1 und 1 zusammen. Aber anscheinend gibt es ja doch viel mehr 1.3er als wir alle dachten.... Sammelst du immer ganze Autos? So viel Platz könnt ich auch gebrauchen Gruss und so
Ich mein teile sammeln Der andere hat keinen motor und karosse ist fertig..wer häts gedacht Sind ganz wenige teile noch zu gebrauchen..und wer mal was feines endecken will der kann hier nach Haldenwang kommen, da steht ein 1er FoFi unter nem Holzstapel begraben, und daneben ein manilagrüner 1er Polo... Bilder folgen wenn ich mich aufs gelände trau..schwerste messis..inkl dickem köter
