hi hi leute, ich hab mal ne frage ich hab ein fiesta 96 mk 4 1.3 l endura e. der hat keinen drehzahlmesser und ich möchte den tacho von dem 1.25 l zetec nehmen den der hat einen drehzahlmesser. und jetzt möchte ich wissen ob ich die anschlüsse schon hab um einen tacho mit drehzahlmesser. mfg
mmh also ich würde sagen ja. Andersrum funktioniert es auf jeden fall (heißt ich hab einen mit drezahlmesser wo aber die geschwindigkeitsanzeige nicht mer funktionierte und hab ein tacho vom endura genommen und die anzeige wo der dzm hinkommt meinen eingebaut und hat alles funktioniert) wollt damit nur sagen das die pin belegung am tacho da ist für nen DZM. Am kabelbaum weiß ich es jedoch nicht..... denke dochmal das man den aber ganz leicht nachrüsten kann... kampfzwerg007
Solange es die gleiche Tachoeinheit ist, also einer mit Tachowelle, dann können die Tachos untereinandere getauscht werden und es ist auch egal, ob dieser vom Fiesta, Puma oder Escort stammt.
also solang du keinen futura oder so mit 0-ausstattung hast, dann is kein problem (z.b. flair, style,...), ansonsten kann es sein das du eine strippe ziehen mußt, das war aber glaube ich auch kein großes problem. mußte mal suche bemühen. danach tauschst du einfach noch die mittlere tachoscheibe aus und du hast den alten tachostand wieder. Gruß Zerlett edit: man kann aber NICHT nur den DZM nehmen und den in einen tacho ohne DZM tauschen, nur die mittlere und rechte scheibe sind frei tauschbar.
