Tachoangleichung nach Reifenwechsel???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sebbi, 20. Dezember 2004.
  1. SUB-R
    SUB-R Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2004
    145 is breite (schmale) des profils in mm
    80 ist wenn ich mich nicht irre die höhe des reifens in % von der felge
    13 ist durchmesser der felge ohne gummi in zoll
    80 sollte der umfang vom escord sein 70 der von fiesta
    sollten also nicht verwechselt werden, auch wenn der lochkreis passt.
    denn mit größeren reifen geht der tacho nach....
    größere felgen, also anstatt 13" mal 15" drauf geht.
    da muss dann aber die reifen höhe (70 bei 15") sinken auf 45%.
    da aber auf ner 15 zoll keine 145er gibt sondern nur noch größere,
    wird eh ne eintragung fällig!
    alle angaben ohne gewehr :D
    mfg ben
  2. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Danke!
    So schwer wars doch net! :)
    Also kann man ohne Tacho angleichung die Breite (Schmale) verändern, was auf Kosten des Verbrauchs oder der Haftung geht :)
    Dann weiss ich ja bescheid...!
    Markus...
  3. Grinsepaule
    Grinsepaule Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Oktober 2002
    Stuttgart, Germany
    Hmm, Ben, da muss ich mal etwas ergänzen,
    auf 15"-Felgen gibts auch 145er, was ja auch viele hier benutzen, die 195er auf ner 15-Zoll Felge Fahren (195/45 15)
    Es gibt auch kleinere Querschnitte, 195/40 wären auch möglich!
    Aber um so was zu suchen, einfach mal auf ner Seite von nem Reifenlieferanten schauen, da kann man das schnell sehen!
    P.S.: ich habe auf meinem Xr2i 195/50er auf ner 7x15" BBS-Felge drauf und eingetragen. Ob etwas am Tacho gemacht wurde, kann ich Dir nicht sagen, da es vom Vorbesitzer bereits so eingetragen wurde. Allerdings geht der Tacho sehr genau, sprich zeigt mit der Bereifung nahezu das an, was auch tatsächlich gefahren wurde.
