Hallo ich habe ein grosses Problem, bei mir am Fiesta MK6 spinnen beide Anzeigen, Tacho und Drehzahl, wie kann man die neu einstellen??? :konfuzi: Was passiert: bei beiden passiert eigentlich gar nichts, und wenn sie sich bewegen dann nicht so wie sie sollen... 1. Kann man die selber einstellen, oder muss das ein Ford Händler machen??? 2. Wenn von keinem Ford Händler wie stellt man die ein??? Hoffe ihr könnt mir Helfen... Gruss Thomas
Reset des Gerätes - Tageskilometerzähler gedrückt halten, Zündung auf an und dann warten, bis die Zeiger ausschlagen und dir Daten im Display gezeigt werden.
bei mir springen bei anmachen aber nicht die zeiger hoch. ist die gesamtleistung denn auch wieder auf null :konfuzi: gruß Jan
so ich habe jetzt folgendes gemacht: 1. kilometerzähler Pin gedrückt 2. Zündung an 3. dann kam nach ner zeit ca. 5 sec. Lese und das war's dabei blieb es ca. 10 min. dann kam GAGE was immer das heisst und war wieder wie am Anfang, Zeiger bewegen sich kein milimeter Gruss Thomas
Du kannst doch wenn GAGE da steht mit dem Kilometer-Pin durch da Menü gehen. beim 2. oder 3. Menüpunkt müsste sich das ding bewegen
Ich war jetzt irgenwie im Menü drin, was allerdings nicht wirklich was das alles heisst, kann man irgendwo so ne Menü Erklärung bekommen? Drehzahl funzt jetzt wieder in etwa, nur die Tacho anzeige steht immer auf Null...
Suchfunktion hilft: 1. Gauge drive 2. Fill in all lcd illumination 3. Light up all warning indication LED's 4. ROM Leve; Displays the instrument memory ROM, Cluster ROM level and type 5. Non-Volatile Memory Level, Displays the instrument cluster ROM level and type 6. Not Required - EEXXFAIL Checksum Fault? 7. Not required - CF1XX Configuration 8. Not Required - CF2XX Configuration 9. Not Required - CF3XX Configuration 10. Diagnostic Trouble Code (DTC) to list DTC's Stored press the RESET button Refer to WDS to diagnose the instrument cluster. a new DTC code will be displayed with each push of the reset button. 11. Vehicle Speed in MPH 12. Vehicle Speed in KPH 13. SGXXXX Speedometer driver guage count 14. Engine Speed TXXXX Tachometer 15. Tachometer driver guage count TGXXXX 16. Fuel Volume F1XXX Displays fuel Volume 17. FP1XXX input - not required 18. FPtXXX input - not required 19. Fuel level FGXXXX Displays the number of segments illuminated in fuel lcd 20. Engine coolant Temp XXC 21. Engine Temp CGXXXX Displays number of segments illuminated on lcd 22. Odometer input odoXXX 23. Not required trn -X Input 24. Not required IUd XX Input 25. Battery Voltage bAtXXX Displays input voltage 26. Brake fluid Switch Bf -X ( -O Good Level / -G Low fluid Level) 27. Handbrake Switch hb -X (-O Handbrake off / -G Handbrake on) 28. Illumination SLP -X Parking lights/side lights ( -b Lights On / -O Lights Off) 29. LCD Duty Cycle LCXXXX 30. Crankshaft Sensor input to instru. cluster Cr -X (-b input high / -O input low) http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=242&page=1
leider kann kein Englisch Drehzahl funzt wieder, nur Tachoanzeige bleibt auf Null :kotz:, wie jetzt weiter vorgehen :-x :Heul:
Die Relevanten sollten 1, 13 und 15 sein. Mit 12 und 14 kannst du prüfen, ob das Steuersignal richtig ankommt.
1 resetet die Zeiger, 13/15 zeigt die Funktion des Tacho/Drehzahlmesserantriebs, 12 sollte die aktuelle Geschwindigkeit in KM/h und 14 die aktuelle Drehzahl des Motors zeigen.
1 resetet die zeiger :sunny: dann wüsst ich mal gerne wie ich die Tachoanzeige resetet bekomme die drezahl ist nämlich jetzt wieder ok.
