TACHOAUSBAU, HILFE !!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Tobi84, 20. Mai 2004.
  1. Tobi84
    Tobi84 Gast
    nach abnehmen der blende muss man ja die vier schrauben am plastikgehäuse lösen. doch dann lässt sich das ding noch nicht richtig rausziehen, weil vermutlich hinten diverse kabel dran hängen. wie krieg ich dat ding da nun raus ?????????????[/b]
  2. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Den breiten mehrfachstecker abziehen und vorsichtig die Tachowelle lösen.
    Musst glaub ich mit den Finger draufdrücken und drehen.
  3. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    Die Tachowelle kann manchmal recht schwer abgehen. Einfach ordentlich drauf drücken!
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    wenn man sich die welle anschaut,dann sieht man eine stelle wo man draufdrücken muss,es geht nur an der stelle aab :wink:
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    aber zum snschauen muß er sie erstmal drausen haben.
    da gibt es eine stelle da mußt du drauf drücken und dan geht sie ganz leicht runter.aber das findest du nicht beim erstenmal kommt nach der zeit wen du übung drin hast tacho auszubauen :D
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hallo?? macht da doch keine wissenschaft drauß :eek:
    da ziehste einbissl am tacho,dann kannstes dir anschauen....
  7. modchris
    modchris Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2003
    eben! so schwer is das doch gar nicht. ok beim ersten mal hat ich auch meine probleme, aber wenn man den großen breiten stecker ab hat, kann man das ganze ja schon weiter rausziehen und dann sieht man auch wie die tachowelle da dran ist und macht sie ab.
  8. VicTim
    7. Februar 2004
    Scheinbar scheint es den Autor garnicht mehr zu interressieren
    Tobi84
    Tobi84 Gast
    doch doch, aba kann ja net imma im netz sein! danke also!
