Tachofrage zu 96er Escort
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Sledge, 23. April 2004.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich kenne jemanden der fährt einen 96er Escort mit Ghia Ausstattung.
    Ein sehr schönes gepflegetes Auto. Bis auf das Problem mit dem Tacho. Bei ihm ist plötzlich der DZM und die Wassertemanzeige ausgefallen und bleibt es auch.
    Ich finds verdächtig das beides gleichzeitig passiert ist. Da die Technik vom Fofi und dem Essi (Tachomäßig) ja nicht so weit auseinander liegen:
    Woran könnte das liegen ?
  2. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Der Tacho und damit auch die Technik ist ein- und dieselbe. Sollte mal die Anschlüsse hinten nachschauen.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Aber die Anschlüssel kenne ich doch vom FoFi .. ob die kaputt gehen ? wohl eher irgend ein Geber oder so .. hmmmmm Ich frag mich ob Wasser und DZM zusammn hängen .. bzw die selbe Masse nutzen ....
  4. Bärchen
    7. Juni 2002
    Es laufen ja einige Kabel zusammen hinterm Tacho. Kann sein, dass da ein Kontakt hinüber ist oder ähnliches.
  5. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Kontrollier die Stecker und auch mal die Massekontakte auf der Fahrerseite.
    Tank und Temp teilen sich auf jedenfall eine Masseleitung. DZM könnte auch auf die Gleiche Masse gehen. Bin mir aber nicht 100% sicher, da ich nur einen Tacho ohne DZM hier liegen habe.
    Gruß Lars
