Hi ich wollte mal fragen wie man die Lämpchen im Tacho am Besten umlöten kann sodass sie blau werden. Hab mir so n Lämpchen mal angeguckt und die Birne aus der Fassung geholt. Wie krioegt man am Besten den Widerstand und die LED da rein? hat jemand vieleicht Fotos?
Mit nur zwei LED´s wirst du das nie gleichmäßíg ausgeleuchtet bekommen. Entweder musst du da schon 5 oder mehr LED´s reinsetzen, oder du nimmst eine CCFL ( Kaltkathode ). Hierfür baust du den Tacho komplett aus, nimmst und entfernst das weiße Plastik, wo die normalen Lampen drinsitzen. dann musst du die grüne Streuscheibe entfernen, denn sonnst hast du bei blauen LED´s n Türkisen Tacho. Dann den Kasten, der unter dem weißen Plastik mit weißer Farbe auspinseln ( höhere Lichtausbeute ). Dann die LED´s oder die CCFL einsetzen, anschließen ( auf Polung achten !! ) und ausrichten. Und schon hast du nen blauen Tacho
ich hab ein stück platine genommen und 6 LEDs parallel geschaltet, dann hab ich den abständeen entspr. in die abdekcung 6 Löcher gebohrt, dann mit den LEDs durch. Muss sagen ich finds um einiges besser als ne Kathode, vor allem heller... nur hat der bei mir irgendwo nen wackler ^^
ich hab bei mir beides drin... 4 led´s und die glühlämpchen hab ich auch umgebaut... und ich find es ist recht gleichmäßig...und nicht zu hell.. halt genau richtig :B:
Was hast du denn da für LED´s drin, dass du gegen ne CCFL anstinken kannst ? Also meine CCFL´s haben ca 18000 mCd. Das würde bedeuten, dass jede deiner 6 LED´s 3000 mCd bringen muss und solche burner würde ich mir nicht in den Tacho kleben, da die meistens einen sehr punktförmigen Abstrahlwinkel haben und meistens stark ins weiße gehen. Aber jedem dass seine, der eine mag LED´s lieber, die anderen CCFL´s und wieder andere nehmen Lampenlack
ich hab nämlich bei ebay gesehn dass da einer die lampen gegen LEDs getauscht hatte und hab das mal nachgebaut nur hab ichs noch nich ausprobiert... mal sehn obs funtzt
12 4000mcd Dioden. Vorher wasserklar danach mit 1000er körnung milchig geschliffen und schon war die ausleuctung optimal. PS. is von schräg unten fotofiert, deshalb sieht man was von den LEDs es nich so grell wie auffem foto, weil dort die farben anders rauskommen und es spiegelt sich bisschen inner scheibe aber irritiert ned.
Und so siehts mit 3 LED´s aus, und einem angerauhten Plexiglas, was als Streuscheibe dient. In Echt ist die Beleuchtung überigens etwas heller, eigentlich genauso wie die Orginale. Die Ecken wirken auch nicht so dunkel ;-)
hab da auch mal n bild. das ist die variante mit 4 leds und den 2 originalen lämpchen auf led umgebaut. (das beim DZM ist ne Spiegelung)
ja ich hab die lämpchen mit >LEDs mal eingesetzt streuscheibe is halt noch drin deshalb isses Türkies und ziemlich dunkel. Ich hoffe das wird besser mit ner weißen streuscheibe. Sollte doch theoretisch gehn oder?
Och wieso??? 15Liter auf 100km is doch ok.... Neeeee.... Hatte beim Umbau auf LED den Tageskilometerzähler (was für ein wort) aus versehen genullt. Spritverbrauch is immer so ein viertel der Anziege auf 100 Km....
@Sommer Seh gerade in deinem Avatar eine beleuchtete Tachonadel. Hast du denn auch das Gewicht der Nadeln verglichen? Wenn die schwerer ist, wird die Anzeige wohl nicht mehr richtig funktionieren.
