Tachoproblem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von GrisuGER, 2. Mai 2007.
  1. GrisuGER
    GrisuGER Forums Neuling
    26. Juni 2006
    Hallo Jungs! Habe meinen tacho ausgebaut und neue Tachoscheiben eingebaut. Habe die Tachonadlen nicht auspendeln lassen. Also habe ich doch ein Problem mit dem Tacho. Hab eben ne Probefahrt gemacht. Motor angemacht der Drehzahlmesser läuft nicht. Ich gefahren, der Geschwindikeitsmesser springt erst bei ungefähr 70-80 kmh an und der Drehzahlmesser erst dann wenn ich bei ca. 4000 Umdrehungen fahre. Also muss ich die Dinger doch spannen? Oder woran könnte das Problem liegen?
    Greet² Grisu
  2. Voßy
    Voßy Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2006
    Tachonadeln lackiert oder mal abgehabt???
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    abgehabt hat er se -> neue tachoscheiben eingebaut
    denke mal du hast sie einfahc ned in der richtigen stellung draufgesetzt
  4. Voßy
    11. Februar 2006
    Oder etwas zu fest, mal nen Stück lösen!!!
    GrisuGER
    26. Juni 2006
    Hatte die Nadeln ab. Der Drehzalmesser bleibt automatisch an dem Nullpunkt jetzt durch spannung und der KMH anzeiger ist echt genial heftigt gespannt, da passiert nichts.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Das kommt wieder bei raus wenn man nich auspendeln lässt :p
    Drehzahlmesser abziehen ( die Nadel ) Kiste so um die 2-3 Minuten im Standgas brubbeln lassen ( bis die Kaltstartphase vorbei ist ) und dann die Nadel so auf 850ump aufsetzen
    im dritten oder vierten Gang ? bei 2500 upm Nadel auf 50kmh aufsetzen ( scherz, machs nicht! )
    aber da sollte sie halt stehen, absetzen und CA! cm unter dem Haltepin die Nadel aufsetzen
