Tachoumbau auf Hintergrund Beleuchtet für MK3/4/5 Update
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Flaming June, 14. Dezember 2004.
  1. TS
    Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    tüv sagt da bestimmt nix da er es ja nicht sieht und es nicht stören tut.
    mit dem tacho kommt drauf an,wen du noch ein bissel wartest weißte es,bin ja gerade dabei zu beschreiben wie man ihn erkennt.
  2. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Ok, ich warte :D
  3. Gonzberg
    2. April 2005
    Hmmm.... Bin immer noch etwas verwirrt.
    Also du schließt alle LEDs an die Leiterbahnen, wo vorher die Fassungen für die Birnchen drin waren und die lötest auch die Kathode da an...
    Wofür brauchst du jetzt genau den Konverter? Wieviel Spannung liegt denn an der Leiterbahn an?
    MfG,
    Gonzberg
    Flaming June
    19. Februar 2004
    die elektronik brauchst du für die neonröhre,eine normale neonröhre läuft ja auch nicht ohne starter und netzteil.
  5. Gonzberg
    2. April 2005
    Trotzdem würde mich noch mal interessieren, wieviel Volt auf der Schiene laufen? Sind das auch 12V?
    MfG,
    Gonzberg
  6. Skatrain
    Skatrain Gast
    Jap, sind 12 Volt, deswegen muss man ja auch beim "normalen" Tacho Wiederstände zwischen LED und Leiterbahnen löten.
    (Ich zumindest mit meinen 5V LEDs)
  7. Gonzberg
    2. April 2005
    jo das hab ich mir gedacht.. ich dachte nur, die Röhre würde auch auf 12V laufen. Deshalb war ich mir über den Sinn des Konverters noch nicht ganz im klaren..
    MfG,
    Gonzberg
  8. TomKatze
    TomKatze Gast
    der konverter macht aus deinen 12V gleichspannung um die 400-700V wechslespannung Frequenz glaub um 500Hz damit die röhre überhaupt zündet.
    dafür ist der konverter! :roll:
    Flaming June
    19. Februar 2004
    richtiiiiiisch
    Flaming June
    19. Februar 2004
    achso,heut abend kleines update von einen tacho............
    Flaming June
    19. Februar 2004
    ja,leider muß das bildchen noch warten da digicam zu zeit defekt.....
  12. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    So habe an meinen auch mal wieder ein wenig rumgebastelt! Vorher hatte ich einen mit weißen Tachscheiben der von oben blau ausgeleuchtet wurde aber jetzt habe ich mir auch mal einen auf Hintergrundbeleuchtung umgebaut! Brauche jetzt nur noch rote UV Farbe für die Zeiger und dann ist er fertig! Sind insgesamt 28 LED's geworden. 23 blaue und 5 UV-LED's!
    Leider werden nicht nur die Zahlen durchleuchtet sondern auch die Tachoscheiben, da diese nicht schwarz sondern blau sind, mal schauen ob ich dafür noch schwarze bekomme oder ich lasse mir das was anfertigen :D
    So sieht er von innen aus
    Ist aber echt ein Zeitaufwendiger Umbau. Hat mich gestern 5 Stunden Zeit gekostet!
    Flaming June
    19. Februar 2004
    das bild kenn ich irgendwo her :D
    japp,is leider zeit aufwendig aber es lohnt sich.
  14. xrs2000i
    13. März 2005
    Von euch hat nicht zufällig noch einer Schwarze Tachoeinheiten (Drehzahlmesser, Tacho, Tank+Temp.)? Beiden blauen die ich habe sieht es zwar fast wie Plasmascheiben aus, weil es überall durchleuchtet nur da wo die Elektrosachen und das Zählwerk vom Tacho sind ist nichts und das gefällt mir noch nicht so richtig! Das sähe bei schwarzen bestimmt anders aus!
    Die arbeit hat sich aber trotzdem gelohnt, weil das hat nicht jeder!!!
    Flaming June
    19. Februar 2004
    fürn mk3 oder 4?
    also die fürn mk3 kannste fast vergessen die zu bekommen da sie echt rahr sind,hab zwar noch 2 stück rumliegen aber die sind für andere zwecke verplant.
  16. xrs2000i
    13. März 2005
    Für einen MK3 natürlich! Sind die cht so rahr? Shite!!!
    Meinst du mit 2 zwei komplette Sätze von Anzeigen? Wenn ja könntest du da nicht eine von entbehren? So viele Tachos passen doch nicht in dein Auto rein :D ! Da geht doch nur eins! Wäre dir echt dankbar!
  17. Gonzberg
    2. April 2005
    Also ich hab nen FiFo Facelift vom 10/94. Bei dem sind die Tachoscheiben nicht durchleuchtbar, sprich aus Metall.
    Nur so als Info für vllt. Interessierte.
    Grüße und gn8,
    Gonzberg
  18. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Waren die blauen bei Dir ab Werk drin?
    Frage deshalb, weil bei mir ganz dunkelblaue verbaut sind.
  19. TS
    Flaming June
    19. Februar 2004
    orginal wurden vom werk aus der mk3 mit keinen(ich sags mal so) "bunten" tachoscheiben ausfgeliefert :D
    wrde nur die schwarzen mit weißen zahlen geliefert,beim mk4 ist das was anderes.
    die tachoscheiben gabs aber bei richter zum bsp. wo man sie kaufen konnte.
    @Gonzberg
    in der anleitung steht drin bei den letzten fiestas,also 95,96 die gebaut wurden,meiner ist aus einem 11.95er fiesta.
    @xrs2000i
    leider nicht,der eine ist für'n guten kumpel und der andere ist für mich als ersatzteil.kann mich aber mal rumhöhren.
  20. chickensam53
    18. April 2003
    Einspruch Euer Ehren!:wink:
    Meiner stammt aus Italien und da waren die Zifferblätter, wie gesagt, dunkelblau (jedenfalls beim Pro).
    Stand sogar extra im Prospekt drin ;)
