Tachoumbau auf Hintergrund Beleuchtet für MK3/4/5 Update
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Flaming June, 14. Dezember 2004.
  1. DADAMAN
    DADAMAN Forums Semi-Profi
    29. Mai 2003
    Grossenluder, Germany
    Wofür is eigentlich der Kühlkörper?! :)
    Weil der taucht nur in der Teileliste auf, un dann nich mehr ;)
  2. TS
    Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    Wichtig: Tachoumbau"So wirds gemacht"(Update viele Bilder)<-------------------------------Danke!!
    der kühlkörper wird für die elektronik gebraucht,wen man die elektronik in der hand hält erlärt es sich von selbst.
  3. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    die LEDs sind parallel geschaltet, oder?
  4. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Weil mal einer sagte die Revell-Farben wären ihm nich rot genug. Geht mal in nen Bastelladen eures Vertrauens und ihr werdet begeistert sein von der Auswahl an UV-aktiven Farben. Müsst zwar dann gleich ne ganze Tube kaufen, aber teurer als 6€ ist die dann auch nicht und ihr bekommt wirklich tolle Ergebnisse.
    ciao Luciano
  5. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Das war ich. :D Danke für den Tipp.
  6. schnubbi
    schnubbi Forums Anfänger(in)
    19. Mai 2004
    problem...
    is zwar nich mit durchleuchttechnik...hab aba meinen tacho auch umgebaut via kaltlichtkathode...aba es geht nich... :x
    hab also kathode rein...kabel von kathode zu inverter...kabel von inverter auf die leiterbahnen gelötet...
    und hab jetzt keine ahnung wieso das nich geht?!?!
    bevor ich am tacho alles zusammen gebaut hab,hab ichs am pc ausprobiert...da haben die teile noch alle funktioniert... :(
    Flaming June
    19. Februar 2004
    Re: problem...
    vieleicht plus minus vertauscht?
  8. schnubbi
    19. Mai 2004
    hab mich an dein bild und an alex' aussage gehalten und das genauso dran gelötet...also das rote (+) an die innere leiterbahn dran und das schwarze (-) an die äußere...
    aba wenn ich das vertauscht hätte dann hät es beim einschalten doch auch nen kurzschluss mit geringer rauchentwicklung geben müssen..oder??
    also sowas war gar nich da...
    Flaming June
    19. Februar 2004
    eigentlich nicht,vertausch die mal,was hasten für kabel am inverter?(farbe)
  10. schnubbi
    19. Mai 2004
    von kathode zu inverter sind beide kabel weiß.. (steht in der anleitung dass ich diese kabel auf keinen fall kürzen o.ä. darf...)
    und kabel vom inverter weg sind halt schwarz und rot...
    Flaming June
    19. Februar 2004
    dan tausch die mal,versrteh ich zwar jetzt selber nicht aber bei mir ist es so wie auf dem foto.
  12. schnubbi
    19. Mai 2004
    habs ja so wie auf deinem foto...na ja...werd die dann morgen ma vertauschen...bin jetzt grad nich mehr so motiviert... :)
    meld mich dann morgen nachmittag nochma obs geklappt hat... :)
    danke schonma für die hilfe... :wink:
    Flaming June
    19. Februar 2004
    alles klar,hab grad nochmal auf einen tacho geschaut und plus innen minus ausen.
  14. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Eben nicht! + ist PIN 13 und - is Pin 11 (Steht im Stecker) und dann am besten auf ein Stück löten wo die Leiterbahn blank liegt.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    :hmm: wie meinst das jetzt?
    Pin13 ist + und die Leiterbahn innen
    Pin11 ist - und die Leiterbahn aussen
  16. schnubbi
    19. Mai 2004
    :jammer: ES GEHT NICH!!!
    hab jetzt kabel nochma vertauscht und alles nochma ausprobiert...und was weiß ich..halt alles mögliche ausprobiert...
    es geht einfach nich...
    hab dann grad den ganzen krams nochma am pc angeschlossen...und da klappt alles ohne probleme...also kaputt is nix... :(
    wodran kanns denn sonst noch liegen....
    bin hier langsam am verzeifeln... :x
  17. TS
    Flaming June
    19. Februar 2004
    :hmm: ihr macht mir heut kopfzerbrechen
    kannste fotos machen wo du es gelötet hast?
    leuchtet die kathode wen du sie an der batterie anschließt?direkt an der bat.
  18. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Dann musst halt mal das Multimeter schwingen. Dann geh doch mit Kabelklemmen direkt an die Kabel am Stecker. Ist doch sowieso ne scheiß Idee da auf die Leiterbahn zu gehen. Wenn das Ding am PC läfut, läuft es auch am Auto.
  19. TS
    Flaming June
    19. Februar 2004
    dan darfst du jedes mal die dinger auffummeln wenn du den tacho rausbauen willst,ich habs hintermir und beste lösung ist löten :D
  20. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Geht auch noch anders: Deckel vom Lampengehäuse wieder draufkleben, Flexleitung nach erster Lampe abschneiden und die Kabel vom Inverter an eine leere Lampenfassung anlöten, Polarität feststellen und Fassung einsetzen.
