Tachoumbau auf Hintergrund Beleuchtet für MK3/4/5 Update
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Flaming June, 14. Dezember 2004.
  1. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    1) Was ist mit Anschläge gemeint? (Fotos?)
    2) Wie soll man die Tachonadel denn einstellen? Genauso wie Temp, Tank?
    Ich wäre sehr froh über Hilfe mit PICs...
    Markus...
  2. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    zu 1. mit Abnschlägen sind die Kunststoffnippel auf der/den Scheiben (Tacho/DZM) gemeint. Da wo die zeiger anliegen.
    Wenn du am Zeiger drehst und den los lässt schlägt der an diesen Dingern an. Liegen unten jeweils von der Scala.
  3. Kasi
    Kasi Forums Anfänger(in)
    8. August 2004
    Hannover
    Also die Tachonadel habe ich in etwa wieder da aufgeseteckt wo sie vorher war und dann mit dem hinterherfahren getestet. Abweichung gemerkt und dann einfach abgemacht und versetzt nochmal drauf .. und nochmal ausprobiert mit hinterherfahren ..
  4. MKC
    8. Dezember 2004
    Ich habe noch ne abschliessende Frage, danach mache ich den Tacho (so bis nach Weihnachten ist der hoffentlich fertig!) hat einer von euch mal nen guten (konkreten!) Tipp was Papier oder so angeht? Also zum ausdrucken?
    Im moment bin ich auf "Inkjet Color Papier" mit 95g/m² und mit bis zu 2880dpi....
    Reicht das? Oder gibbet was besseres?
    Markus...
    Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ich hab mit normalen papier angefangen......
    zum schluß gab es dan nur noch fotopapier......ist eigentlich egal was du da hast hauptsache es leuchtet unter uv licht oder für was willste es nehmen.
  6. MKC
    8. Dezember 2004
    Will keinen durchleuchtbaren Tacho bauen...
    UV Licht soll auch net rein... (jedenfalls vorläufig...)
    Naja, im Moment soll einfach nur nen kleines süßes blau beleuchtetes Tacho mit eigenen Scheiben werden...
    is also net viel... aber ein Anfang!
    Markus...
  7. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    also so teuer ist fotopapier auch nicht und es sieht um längen besser aus als normales papier, hab dasbei mir mal getestet.
    muss aber aufpassen, weil im licht sieht man jeden fingerabdruck also möglichst vorm einbaun nochmal säubern :wink:
  8. Sieht ja mal echt gut aus June! :toll:
    Jetzt aber mal ne andere Frage!
    Also die selbe Technik kann ich bei meinem Essi MK7 auch anwenden, right!? Hab ich ja so verstanden. Wenn die Scheiben auf ne Transparente Plaste aufgetragen sind, right!?
    Ich brauch dann keinerlei Zeiger abbauen, sondern nur das Komplette Ziffernblatt! Right!?
    Ich kann doch eigentlich auch Löcher in die hintere Abdeckung bohren, also von der Tachoeinheit, oder nich!?
    Ich mein, dann braucht man ja nich wegen dem Platz kämpfen hinter den Ziffernblättern!
  9. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Jo kannst wenn die Plastescheiben drin sind. Denk mal der Mk7 hat die schon. Kannst ja mal ne Taschenlampe hinter halten dann siehst es schon. Also beim Fiesta kann man die ganze Tachoeinheit rausnehmen und man brauch keine Zeiger abbaun. Was meinst du mit Löcher reinbohren? Normalerweise ist da genug Platz zum hantieren ;)
  10. MKC
    8. Dezember 2004
    Fotopapier hatte ich mir auch überlegt, reflektiert das nicht...?
    Deswegen hatte ich das eigentlich nicht genommen...
    Kann da einer was zu sagen?
    Markus...
    Flaming June
    19. Februar 2004
    der Escort hat den gleichen tacho wie der mk4 fiesta.
    sie sind auf einer transpaenten scheibe aufgelegt.
    zeiger müßen nicht raus sondern nur die anzeigeeinheit.
    mit dem löscher bohren wirst du wahrscheinlich probs mit der leiterbahn bekommen(man kann sie ja abmachen nur ist dan da darunter der ganze kabelsalat)
    Flaming June
    19. Februar 2004
    es reflektiert zwar schon aber so extrem ist es nicht.
    hatte es damals auch und kann nicht klagen.
    aber wie schon "dragon"gesagt hat,paß auf mit dem fingern(abdrücken)
    und laß es nach dem ausdrucken gut ne stunde trocken.............. :D
  13. MKC
    8. Dezember 2004
    EyeEye Sir :D
    Mache ich dann mal mit dem Fotopapier...
    Ziehe mir einfach Gummihandschue an? Sollte doch reichen oder?
    Bilder kommen dann mal unter nem anderem Thread oder so... :)
    Markus...
  14. -=Dragon=-
    16. September 2003
    naja ich glaub betäuben musst du den tacho vorm einbau auch nicht ;-)
    Nee, schneid die scheiben etwas größer, dann kannst du sie ohne Probleme am Rand anfassen, da ists ja wurschd, weil man die Randstellen später nicht mehr sieht :wink:
    Schau aber dass du die Zeiger-Löcher groß genug schneidest, meine waren erst zu eng, da hing der dzm öfters mal
    Und blenden tuts auch kaum, also nicht so dasses stören würde :D
  15. MKC
    8. Dezember 2004
    Hat einer nen Tipp für die Löcher? Also bisher mache ich die immer mit nem Picker... :)
    hatte mal nachgedacht die mit so nem Ingürtellochmacherding zu machen... :D
    Aber nun genug der Worte, zur Tat... (nachdem der Arbeitgeber endlich mal zahlt...... schon 8 Tage drüber)
    Markus...
    EDIT: Dachte sie wären 8 Tage drüber... habe grade telefoniert, sie sind doch schon 23 Tage drüber... *ich könnte jemanden töten*
  16. -=Dragon=-
    16. September 2003
    also die kann man auch mim bastelmesser ausschneiden, ist ja nachher der zeiger drüber :D
  17. TS
    Flaming June
    19. Februar 2004
    und wan ist es den soweit mit deinem tacho?
  18. TS
    Flaming June
    19. Februar 2004
    so,mädel und jungs ich hab ein neues Projekt!
  19. MKC
    8. Dezember 2004
    das Tacho ist fertig, die Beleuchtung ist noch nicht fertig... will nämlich dann direkt das ganze Auto machen, also Amatuerenbrett, Türgriffe, Fußräume vorne und hinten...
    Markus...
  20. TS
    Flaming June
    19. Februar 2004
    wollt ich auch machen aber bin dazu noch nicht gekommen.
    haste vieleicht mal bilder von deinem tacho?
