Tachoumbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kulli, 2. Juni 2004.
  1. Kulli
    Kulli Gast
    sers,
    ich hab mir für meinen mk3 hintergrundscheiben für den tachometer gekauft, nur weiß ich nicht genau wie ich sie mir einbauen muss! muss ich die komplette anzeige rausnehmen oder kann ich irgendwie die scheibe ausbauen und die zeiger abziehen das ich sie einfach draufkleben kann??
  2. TS
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    na ja du mußt erst mal den tacho rausbauen dann kannst du tacho drehzahl(wenn du hast) und die anderen instrumente rausnehmen entweder du ziehst die nadeln ab ABER vorsicht bei vielen die das gemacht haben geht hinterher nichts mehr oder alles falsch!! du kannst die folie auch an einer unauffälligen stelle duchschneiden und die nadel drinlassen ist sicherer!
  3. Chris
    Chris Forums Semi-Profi
    12. März 2004
    sagmal ne unauffällige stelle den schnitt sieht man immer .
    Müßte bei mir auch die Zeiger abmachen,es funktionieren die TAnk und temp nicht richtig der einbau ist kinderleicht aber man krie die Zeiger nicht mehr genau rauf wo so vorher waren. :(
  4. Chris
    12. März 2004
  5. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Bei Tacho und DZM kannste den Stift unten rausziehen, den Zeiger auspendeln lassen und dann die Position markieren. Danach dann Zeiger vorsichtig abziehen. Im Prinzip macht man das auch so bei den beiden anderen Anzeigen. Optimalerweise aber bei eingeschalteter Zündung die Markierung setzen.
    Ach ja: es wär von Vorteil, wenn man die Markierungen auch noch nach dem "Einbau" der neuen Tachoscheiben noch sieht :)
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich rate von nadeln runter machen ab,für anfänger geht das mit 100% in ie hose.
    einfach die scheiben einschneiden und um die nadel kleben. fertig ist.
  7. Chris
    12. März 2004
    man sieht aber 100 prozentig den schnitt sieht voll scheiße aus !
  8. Chris
    12. März 2004
  9. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    bei papier ja bei richtiger folie nicht.
  10. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    wen ihr aber die Stelle de rNadel markiert habt, gibts normal keine Probleme... außerdem ist die Tankanzeige vom Fofi soooo wahnsinnig genau ;-) also gar nicht ^^... wenns bei mir rot ist kann ich ewig rumfahren, wenn das Auto 2 Tage stand, zeigte er halben Tank an, nach 3min Fahrt nur nochn viertel..
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    ja bei papier siehst den schnitt aber bei foile nicht wirklich.
    aber ist alle mal besser als sich dan ein kopf zu machen ob er den wirklich richtig geht.
    Weißer XR2i
    Weißer XR2i Gast
    Hab mir bei meinem tacho nichts eingeschnitten alle zeiger runter und wieder drauf hat alles genau wie vorher funktioniert!! ;) keine ahnung welche stelle man nicht sieht aber hab gelesen paar haben das so gemacht aber nicht ich das kann ja nicht gut ausschauen!
