Hi leutz! wie löse ich die tacho welle beim mk2 ab? will die beleuchtung umstellen! hat das schonmal jemand gemacht? Achja und welche leiterbahn is + und welche is -?
Hi saint! hab auch genau das im winter gemacht. um die tachowelle rauszubekommen musst du glaube ich ein bisschen drehn und ziehn. ausserdem musst du einen ziemlich schlanken arm haben oder die tachowelle vorne am motor abziehen. wegen den leiterbahnen: kriegst du nur raus in dem du tach aus und auseinander baust, guckst welche beiden pins an den beleuchtungsstromkreis gehen und dann da mit dem multimeter misst. ich hab dann in den original lampenfassungen die LED´s reingesetzt und ausserdem noch per kabel und heisskleber einige mehr reingebaut damit es auch gleichmässig wird! soweit erstmal.. ciao Stan
Hi! Thx für den Tip! Habs hinbekommen! nun leuchtet der Tacho schön rot! werd mal bei gelegenheit bilder von meiner rennsemmel reinstellen! cya
Tachowelle hat eine Sicherung die einschnappt. Das Plastikteil das im Tacho steckt ist auf einer Seite geriffelt, da fest draufdrücken (aber nicht auf der anderen Seite) und mit Gefühl. Wenn man zu fest anzieht, macht man nur was kaputt!
wenn man das noch nicht gemacht hat ist es oft einfacher die tachowelle am getriebe abzuschrauben damit man das kombiinstrument weiter herausziehen kann. @Stan die leiterbahnen sieht man wenn man von hinten aufs kombiinstrument guckt. ich hab als ich umgebaut hab ne tabelle mit den kabelfarben erstellt http://mitglied.lycos.de/planetmaniac/Tacho.xls so wieder einen beitrag mehr durch schonmal da gewesene infos
