Tachowelle rausgezogen... Und was nun.. Hilfe!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gonzberg, 8. April 2005.
  1. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Hmm.. beim Ausbau der Instrumententafel (Einbau blauer Tachobeleuchtung), hab ich das Gehäuse wohl etwas zu weit rausgezogen.. Tachowelle war recht los und Tachonadel bewegt sich auch nicht mehr, als ich gerade mal getestet habe... Voll der Scheiß..
    Die Welle ist also am Ende zum Motor hin raus, am Tocho selber steckt sie noch drin.
    Hat jemand ne Idee, was ich jetzt machen soll/kann? Kann ich das selber beheben? Habs sowas noch nie gemacht.
    Danke für eure Hilfe und Grüße,
    Gonzberg
  2. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Hmm komisch scheinst damit großes pech gehabt zu haben ich hab sie einfach rausgezogen als ich meinen tacho gewechselt hab und dann wieder reingesteckt ohne das sich was verschoben hat oder was drin geblieben ist.
    Gonzberg
    2. April 2005
    wo hast du sie denn rausgezogen?
  4. Maddin
    Das innere der welle is weder am tacho noch am getrieb befestigt. die die welle beim tachausbau aus dem getriebe gezogen hast einfach wieder rein schubsen und dann auf den tacho stecken,
    Gonzberg
    2. April 2005
    Hi.. jo danke für die Anwort..
    Kam jetzt gerade hoch und habs schon selbst hingekommen.. Als ich das innere beliebig vor und zurück ziehen konnte, wusste ich, dass sie nirgends befestigt ist.. Die einzige Schwierigkeit lag darin, irgendwie hinter den Tacho zugreifen... hab mich ein bisschen verrenkt und bin mit dem Arm vom Fußraum durch die Amaturen bist dorthin vorgestoßen..^^
    Trotzdem noch mal vielen Dank!!
  6. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    wenn man die mutter am getriebe aufmacht kann man den tacho samt
    welle soweit rausziehen, dass man sich nicht verrenken braucht!
    wenn die welle nicht mehr ins getriebe geht, einfach auto n bischen
    hin und her rollen und welle reinstecken, mutter druff und fertig
