Tagfahrleuchten für Fiesta MK6!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Black_Sundown, 6. Januar 2010.
  1. TS
    Black_Sundown
    Black_Sundown Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2010
    35 cm muss es nicht nur min 25 cm über dem boden liegen?
    danke für die antwort dann würde wohl nichts mehr im wege stehen...gibt es vielleicht schon einen "schaltplan" wie ich das zeugs anschließen muss? mit elektronik hab ichs nicht so
  2. Syka
    Syka Gast
    Welche Leuchten willst du dir denn kaufen?
    Ordentliche (z.B. von Hella) haben bereits ein entsprechendes Relais verbaut.
    Wenn du nur wenig Ahnung hast würde ich dir ein solches Set vorschlagen.
    Wichtig ist, dass die Leuchten mit Zündungsplus aktiviert und mit Standlicht deaktiviert werden.
    Weiteres kannst du auch hier finden: http://www.tagfahrlicht.de
    Da sollte auch irgendwo eine Einbauanleitung sein, die definiert, welche Richtwerte eingehalten werden müssen.
    Ansonsten hier noch ein Bild:
  3. SKai
    SKai Forums Fortgeschrittene(r)
    14. August 2009
    Bei den 350 mm gings mir auch nur darum, wenn die TFL auch bei Abblendlicht gedimmt als Standlicht weiterlaufen sollen.
    §51 (StVZO) Begrenzungsleuchten, vordere Rückstrahler, Spurhalteleuchten
    (3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten darf nicht weniger als 350 mm [...] über der Fahrbahn liegen. [...]
    Also wenn es ein reines TFL ist dann sollte man keine Probleme haben das dort anzubringen wo normal die Nebler sitzen.
    PS: Ich hab am oberen Rand gemessen. Wie viel Luft unten noch war weiß ich gerade nicht mehr.
    Black_Sundown
    6. Januar 2010
    habe mir schon welche mit zulassung gekauft r87 glaub oder wie auch immer...
    aufjedenfall mit dimmfunktion! > normale led leisten
    nebelscheinwerfer bleiben aufjedenfall drin
  5. SKai
    14. August 2009
    Wenn die eine Dimmfunktion haben dann geh ich mal davon aus, dass die auch eine E zulassung als Standlicht haben, denn ansonsten müssten sie ausgehen und nicht runterdimmen. Also wenn du die dann auch so anschließt als TFL und Standlicht dann müssten die eigentlich auch 350mm über dem Boden sein. Vll passt es ja irgendwie neben den Neblern oder so. Wie das ist wenn du die TFL in der mittleren Öffnung dran baust kann ich dir nicht sagen. Hab ich noch nicht gemessen, aber könnte sein das es dann mit den 60 cm Abstand in der Mitte eng wird. Was hast du denn eigentlich für nen Fiesta? Fl? vFl?
    Black_Sundown
    6. Januar 2010
    ich habe schon die daylines drinn also facelift richtig?
    ja das haben sie! richtig du sagst es...es wird knapp mit den maßen
  7. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Die daylines haben doch nix mit fl und vfl zu tun.
  8. SKai
    14. August 2009
    Wenn du einen Fl hast, also ab 2005 glaub ich (korrigiert mich bitte wenn ich was falsches sage) dann bringen dir meine Maße nichts weil ich einen vFl habe. Also unter anderem auch eine andere Front.
    Black_Sundown
    6. Januar 2010
    es ist schwierig NOCH also im moment habe ich eine serienmäßige front.
    habe aber noch eine halbfertige von lumma glaube ich die aber gebrochen und nocht einmal lackiert ist...werde wohl die leisten an die standart front montieren...wird später falls ich die andere nehmen sollte auch kein ding der unmöglichkeit sein 4 löcher zu bohren :think:
  10. SKai
    14. August 2009
  11. SKai
    14. August 2009
    Noch keiner die Teile oder andere von dort verbaut?
  12. "§fiestacruiser§"
    "§fiestacruiser§" Forums Neuling
    9. August 2008
    also meine sehen ungefähr gleich aus wie die... sind halt von hella und waren en bissel teurer:wand:. ich find se super!!:ja:
  13. XR2
    Der 6er hat ab Werk eine Tagfahrlichtvorrüstung. Nur in den Steckplatz mit dem Lichtsymbol mit dem "A" drin ein stinknormales Relais einstecken, fertig.
  14. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    und dann ist was genau das tfl? Oder muss dann noch eins nachgerüstet werden?
    Mehr infos wären genial ;)
  15. XR2
    Dann leuchtet das Abblendlicht mit ca. 80 - 90% Helligkeit.
