Tank leeren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von sebbY, 30. März 2005.
  1. sebbY
    sebbY Gast
    ich müsste aus meinem Fiestatank mal einwenig Sprit zapfen.
    Ich habs mit nem Schlau probiert, aber irgendwie klappte das nicht so recht.
    Gibts da irgendeinen Trick??
    Ist n Fiesta GFJ
    mfg
  2. TS
    Sebbi
    Sebbi Gast
    [EDIT] Falscher Tread sorry.
    P.S. Ich bin das nicht.^^ :wink:
  3. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Mit nem Schlauch geht das auch nicht! Dazu must du deine Kraftstoffpumpe ausbauen und dann absaugen. Damit du nicht den Tank dazu ausbauen must würde ich dir empfehlen die Öffnung unter der Rücksitzbank mit einer Flex größer zu machen damit du die nach oben rausbekommst!!!
    sebbY
    sebbY Gast
    Das ging ja schnell,
    DANKE !!
  5. Maddin
    Benzin abzapfen is net so einfach. Du kannst direkt am tank den dicken entlüftungsschlacuh runter ziehen und da einen dünnen schlauch in den tank hängen und saugen. Oder die krafstoffpumpe benutzen. Dazu bruachst du einen anschluss wie von einer Luftpumpe für auto Ventile. Beim EFI is direkt an der ansaugbrücke ein anschluss dafür, beim 1.1er und 1.3er is der anschluss im luftfilterkasten. Zum abzapfen mus die krafstoffpumpe laufen. Dazu den crash schalter im linken fußraum ausbauen und auf den stecker strom legen.
  6. xrs2000i
    13. März 2005
    Auc eine gute Idee sollte ma naber nur machen wenn man sich ein wenig mit Elektrik auskennt!!!
    sebbY
    sebbY Gast
    die Idee mit der Benzinpumpe hat ich auch, wusste nur nicht das ich die über den Crashschalter schalten kann.
    Danke
  8. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Hi !
    Vielleicht hab ich ja nen anderen Fiesta, aber bei mir würde das so gehen:
    Sitz hoch
    Schlauch ab
    anderen Schlauch drauf
    Stecker ab
    Kabel mit 2 Krokoklemmen an die beiden äusseren Pins der 3er Reihe
    Mitm Netzteil/Bleiakku Saft drauf geben
    Freuen, das es kommt
    Gruss, Gerrit
