Tank und Achsproblem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von luckyluke22, 2. Juli 2008.
  1. luckyluke22
    luckyluke22 Forums Neuling
    1. Juli 2008
    Hallo erstmal,
    ich bin neu hier bei Euch und hab auch gleich ein paar Fragen zu unserem kleinen Zweitflitzer. Fiesta Bj 92, 52kw, GFJ will ich mal meinen.
    Also, mein Tank hat bei der Hitze einen Unterdruck,wenn ich den Deckel aufmache zischt er wie irre und ab und zu nimmt er das Gas nicht an. Der Tankdeckel ist unbelüftet, ist da der richtige Deckel drauf? Wenn ja was kann das denn sonst sein?
    Das zweite ist ein knarren an der VA. Federn und Dämpfer sind i.O. Es ist nur bei Unebenheiten oder wenn ich den Bordstein hochfahre. Kann das die Welle sein,die vom Getriebe zu den Rädern geht?
    Das wars erstmal,hoffe auf ein paar Antworten:peace:
    Grüße
    Lucky
  2. knarren kann das tragegelenk -> abhilfe in eine spritze nen schluck getriebe öl und in die manschette pieksen und paar tröpfchen rein
    wenn dann besserung auftrittt war es das
    stabi -> wenn das auto nen stabi an der vorderachse hat mal die koppelstangen zum stoßdämpfer hin prüfen und die stabigummis an sich an der aufnahme der achse
    Querlenker -> häufigste ursache durch teil weise gerissene oder beschädigte gummibüchsen die dann die tollsten geräusche von sich geben von knarren bis zum quitsch ähnlichen geräusch
    achso und willkommen im forum
    und wegen tank schau mal ob der nen tank entlüftungsventil innen im radlauf am einfüll rüssel hat die gehn gerne mal zu
