hi habe eben meinen neuen geholt. und nach ca 200km auf der bahn geht die tankanzeige aufmal nciht mehr. wenn ich gas gebe geht sie komplett runter. wenn ich ihn dann wieder rollen lasse geht sie wieder hoch. wodran kann das liegen? gruß ist ein 1.8 16v 130ps
Durch die affenartige beschleunigung drückt sich das benzin an die hintere tankwand und der schwimmer hängt in der luft ne spaß beiseite. vielleicht ist der schwimmer kaputt oder du hastn wackel im kabel
Hatte der Fiesta von meiner Freundin auch... weiß aber bis heute nicht, woran es lag. Da war es immer nur ab 120km/h so.
Der fiesta hat keinen massenausgleich im tank, daher bewegt sich gerne mal die nadel bei den Flitzern, weis ja nicht wie extrem das nun bei dir ist, wenns extrem ist wird wo oben schon gesagt ein wackler schuldsein, oder der schwimmer ist hin.
jetzt geht meine auch überhaupt nicht mehr ich will das morgen mal durchmessen ob da überhaupt noch irgendein signal ankommt. ansonsten probier ich das mal mit meinem anderen tacho aus evtl liegt es ja an der anzeige. gruß
muss das thema noch al rauskramen. hab jetz das problem auch manchmal. und zwar wenn ich gas gebe dann geht die tanknadel bis weit unters rote obwohl der tank fast voll ist. geh ich vom gas,dann steigt die nadel wieder. dann mein 2.problem. das der wagen manchmal nachm anmachen auf ca 2000 hoch dreht,kein gas annimmt und dann abstirbt.und manchmal während der fahrt bei teillast kein gas annimmt(fühlt sich dann an als wenn der motor leicht abbremst).bei volllast zieht er dann wieder,wobei mir das auch bissl wenig vorkommt. jemand eine idee. kerzen und spritfilter sind neu.ca 1000km alt.
