Hi folgendes Problem: Die Tankanzeige an meinem Fiesta 1,2er hängt immer auf voll nur ab und an geht se mal auf ganz leer egal wie voll der Tank ist. Was is das Geber oder was? Hat einer mal ne Rep. Anleitung für mich für das Problem.... Bin handwerklich nicht ganz ungeschickt daher denk ich kann man das selber machen oder?? Danke für eure Hilfe Gruß philipp
Na ob Du mit Deiner Signatur hier viel Antworten bekommst :-? Meist hat die Tankuhr ein Masseproblem. Also am besten erstmal die Kontakte prüfen. Aber was für nen FoFi fährst Du eigentlich? 1,2er gab's nie :-?
Na kann ja nix dafür fahr halt nen Renault baue zwar grad nen Fiesta auf der nen Frontschaden hatte aber hab mir grad nen 2. Renault gekauft und dann hab ich doch kein Fiesta Winterauto. Muss dann wohl nen 1,1er sein is von der achbarin die sieht immer das ich an autos bastel und da hat se mich gefragt. OK dann werd ich am WE mal die Kontakte prüfen.... Hoffe das hilft schon wo denn nur am Tach oder wo sonst noch. Gruß Philipp
hinten an der pumpe ..... rücksitzbank raus od. hochklappen ( 3 schrauben; li, re, mitte ) gummistöppel ab und dann siehste schon die schläuche und den stecker, stecker mal mit wd40 behandeln .... by the way, auf der fahrerseite *g*
