Gleich noch ne Frage Ich wollte gestern den Rost von meinem Tankdeckel schleifen, mit Grundierung ansprühen und dann neu Lackieren, hab dabei aber festgestellt, das die Beulen keinseswegs von dem Rost unter dem Lack entstanden sind, sondern durch die ultimative Verwendung von Spachtelmasse meines Vorgängers. Murdoc hat dann natürlich erstmal mit seinem Dremel ca. 4 mm Tief in die Spachtelmasse reingeschliffen :evil: Egal. neues Blech muss da wohl her. Frage ist jetzt: Sind die Bleche z.B das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14769&item=2474988787 schon verzinkt, oder rostet mir das auch sofort weg? Muss ich das dann einfach mit so einer Rostschutz Grundierung vorbehandeln und dann lackieren, oder wie sollte das laufen? Viele Grüße, Murdoc
hol dir n tankloch vom facelift, da gammelt garnix mehr passt 1:1, muss nur den tankschlauch bisschen biegen
was ist denn die Ursache das die alten Dinger da immer rosten.? Immerhin hat Ford dann bei Bj 95 die Tankklappe spendiert.
alle reperaturbleche rosten auch wieder wenn man nach dem einschweißen keine hohlraumversiegelung verwendet.
