Tanklochblechfrage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TG_Fiesta, 26. April 2005.
  1. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Hi Leute!
    Hab nen Vorfacelift und mein Tankblech hat Rost! Jetzt will ich mir nen neues Blech einschweißen lassen.
    Kann man auch das vom Facelift nehmen, dass ich ne Klappe habe und was passiert dann mit dem Stutzen muss der umgesetzt werden?!
    Oder hat jemand ne Idee, was ich noch für nen Blech nehmen könnte?!
    Mfg
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    hab heute selber das blech beim mk3 vorfacelift getauscht.
    wenn du ein mk3 facelift deckel verbauen willst, dann brauchst du auch noch ein stück der leitung, die vom deckel zum tank geht. bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es mehere teile sind, oder eins
    alternativ könntest du auch noch nen motorradverschlus reinmachen
  3. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    ich pers. würd einen vom audi tt nehmen. der schaut einfach genial aus find ich =)
    kostet allerdings unverschämt viel geld
    mfg
    Björn
  4. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ich find den viel zu groß für die kleine fiesta seite. würde den alten vorfacelift nehmen, ist am kultigsten. ausserdem kann man sich da immernoch nen chrom teil reinsetzen.
  5. mayday
    8. Februar 2002
    nur schonmal zur info, wenn es aussen blasen wirft, sieht es innen so aus
  6. Maddin
    Sieht ja lecker aus, ma schaun was mich da morgen erwartet.
    Hab schon ein blech liegen, das scheint aber zum drüber ziehen zu sein, also es is so geformt das es genau über das alte blech drüber passt. die sache is wohl so gedachte das man es hinter dem rücklicht und am seitenteil verschweist und dann bei spachtelt. Ich wollte aber ausschneiden den rand etwas absetzten, das neue blech in das loch setzten und später verzinnen.
  7. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Ööööh, ma ne Frage: Wie kann man denn das dahinter wegmachen? Dafür gibts doch gar kein Blech, oder? :eek:
  8. mayday
    8. Februar 2002
    also wir haben es wie volgt gemacht:
    erstmal das rostige großflächig ausgeschnitten, dann den innenkotflüge, sprich das was man auf dem bild sehen kann mit der schrubscheibe entrostet. dann nen verzingtes blech auf den innenkotflügel geschweist. dann das neue eingeschweist, wobei das blech größer war, als das loch, was wir hatten, dementsprechend das blech erstmal angepunktet, und dann mit der flex am blech entlanggeflext und dann alles verschweist. sprich um den tankdeckel ist das blech jetzt stellenweise 3mal so dick wie vorher.
    zum schlus dann soviel farbe und unterbodenschutz von innen gesprüht, bis es überall rausgekommen ist
  9. Maddin
    axo. ihr habt das also auch aufgesetzte. Nach 1mm mehr zieht man an der karosserie eh net. Ich werd das blech vieleicht bisel kleiner schneiden da die spaltmaße am rücklicht eh schon schrecklich sind und net noch schlimmer werdne sollen.
  10. mayday
    8. Februar 2002
    wir haben es ja draufgesetz, aber dadurch, das wir das blech um das neue eingeschnitten haben, sieht man eigentlich nichts vom blech. hier mal nen bild, so wie es momentan aussieht
  11. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    @mayday:
    Sag mal hast Du hinten die Bremsen vom RS2000 drinnen oder täuscht das!?!
  12. mayday
    8. Februar 2002
    bei meinem escort sind rs2k scheiben drin,
    beim fofi sind es distanzscheiben in scheiben optik. hatte bis jetzt noch keine lust die bremstrommel zu lacken :D
  13. Maddin
    jo schaut gut aus
    habt ihr den tank ausgebaut oder nur den stutzen nach hinten geklappt ?
    Denke das ausbaun is net nötig, sollte ja alles dicht sein und sich nix entzünden können.
    BTW: Mach doch die scheiben dummies weg, sind ja peinlich.
  14. mayday
    8. Februar 2002
    haben am tank nichts gemacht. einfach deckel drauf und fertig.
    hatten den tank aber fast leer. das prob war, das wir mit dem fofi nicht auf die bühne gekommen sind, um den tank abzubauen, und den einfüllstützen brauchst du ja, damit du weist, wo das neue loch hinmus.
    wegen den scheiben, die bleiben erstmal noch drauf, bis die trommel gemacht werden, oder echte scheiben kommen.
    ist der fofi von meiner freundin
  15. Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Ach so... Dachte schon...
  16. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich habs damals nicht aufgesetzt weil das in meinen augen totaler pfusch ist , wenn dann passgenau ausschneiden und bündig einschweißen , ist das beste weil du dadurch auch die form des ganzen seitenteils nicht so stark änderst als wenn man über den rost einfach drübersetzt
