Hi @ all, ich bin neu hier im Forum und hab meinen Fiesta jezt seit 2 Wochen. (MK 4 - Bj. 98 - 1.3l - 50 PS) Nachdem ich heute vollgetankt hab, bleib die Tanknadel erst mal hängen. Nach 250 km auf der Autobahn zeigt die Nadel einen Stand an, der stimmen müsste. Allerdings geht die Nadel jetz nicht mehr auf Null, wenn ich die Zündung ausmache! Ich hoffe jetz auf eure Hilfe, da die Suche ziemlich erfolglos blieb. Vielen Dank im Voraus Gruß Markus
Die geht bei Zündung aus nicht runter, ist bei den Analogen Tachon so, bei digital muss die Runter gehen.
Also gestern ging sie noch auf null, wenn ich die Zündung ausmachte. Seit dem Tanken geht sie aber nicht mehr runter. Da komm ich einfach nicht mehr mit...
hast du einen digital oder analog-tacho digital ist wenn der kilometerstand auf einem kleinen display angezeigt wird
Bj. 98 sollte noch den analogen Tacho haben. Meine Tanknadel änder sich nur minimal bei abgeschalteter Zündung. Wenn vorher schon wenig im Tank war ist´s gut möglich dass diese noch ein Stück runter geht beim abschalten der Zündung.
Also ganz leer war der Tank nicht - hab ca. 32 Liter getankt. Die Anzeige ist analog. Beim Zündung ausmachen geht die Nadel schon ein paar mm nach unten, aber vorher ging sie immer ganz nach unten, auch wenn der Tank nicht fast leer war.
hi, also bei meinem geht die nadel auch net runter (und wenn dann wirklich nur ein paar mm). nur mal ne frage, weil ich da nicht ganz mitkomm: was heisst für dich "nicht ganz leer"? tanknadel im roten bereich oder kurz davor? und wenn du 32l getankt hast, dann sollte die nadel irgendwo bei 3/4 stehen (und dort auch bleiben wenn die zündung ausgeht) falls ich da wo falsch liege: bitte verbessern. wär mir neu dass bei nem fofi mk4 (mit analog anzeigen) die nadel runter geht wenn noch benzin im tank is grüße
naja bei mir geht die nadel auch nit runter. Beim Kollegen sein Fiesta auch nicht oO Wäre mir auch neu
Also ich hab 32 l getankt, dann war er voll. Also waren vorher noch rund 8 l im Tank. Vorher wars immer so, dass die Nadel auf Null ging, als ich die Zündung ausmachte. Mitlerweile glaub ich aber eher, dass vorher was ned in Ordnung war...
Meiner hat wenn Tanklampe (beim Ghia angeschloßen) an geht noch 12 liter drin im Tank.Laut Anzeige ist das genau beim Anfang vom roten Bereich
ich kann mich auch nur anschließen.. analoger tacho >> tankanzeige bleibt beim zündung ausmachen da wo sie ist^^
Das hast du dir imo nur eingebildet. Vorher bist du mit einem leeren Tank rumgeschuesselt und es kam dir so vor als ob die Nadel ohne Zuendung auf 0 geht, da sie ja nach dem Tanken und Einschalten der Zuendung auf 1 (voll) hoch ging.
Ich hab den Wagen zwar erst seit 20 Tagen, aber jetzt zum dritten Mal vollgetankt. Bis jetzt wars wirklich so, dass die Nadel auf Null ging, auch wenn der Tank voll war. Ich muss mir aber so wies aussieht keine Sorgen machen, denn so es scheint so, dass eh alles ok ist. Danke auf alle Fälle für die Hilfe.
