Tankstutzen 92er Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snowwhite, 14. Mai 2010.
  1. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Guten Tag zusammen ,
    bei meinem 92er Fiesta fehlt der schwarze (Ring , der wohl den vom Tank kommenden Stutzen an der Karosserie festhält. Jetzt war ich eben auf'm Schrott . Da gibt es viele Fiestas , aber , NA ? . Keinen ohne Tankklappe .
    Es gibt dort aber Escorts , zumindest einer hat auch so einen Tankverschluss wie meiner .
    Frage : passt der auch bei meinem Fiesta ? Und wie kriege ich den raus ?
    Über sachdienliche Hinweise und Tips würde ich mich freuen.
    Gruss Snowwhite
  2. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    moin moin
    also vorstellen kann ichmir des nicht das der fehlt weil wenn der fehlen würde hättest du oder der vorbesitzer was avgebrochen!
    denke eher du weist des system net wie des funst.
    also
    du hast am einfüllstutzen die 3 hacken dran.
    die steckste mit einfüllstutzen ins tanklochblech und dann muste die hacken soweit drehen bis nichts mehr geht nach rechts soweit ich noch weis.
    probiere es erstmal ohne das du den reinsteckst dann siehtse wie weit und wie es funst.
    gruß
  3. Mr.16v
    Mr.16v Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Januar 2010
    Im Escort MK5 und 6 gabs die auch, die müßten passen. Den Ring muß man drehen, es gibt ne bestimmte Stellung in der du den Ring rausziehen kannst.
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    Tankstutzen
    Moin ,
    Danke für Eure Hilfe, werde ich Mal probieren.
    Schönes WE,
    Snowwhite
