Taugen die Kondensatoren von eBay was? da gibt es ja welche um die 40€,taugen die was oder sollte man schon auf ordentliche marke zurückgreifen und "etwas" mehr zahlen? bei endstufen und Boxen ist es ja auch so qualität hat ihren preis.
Also die Caps von Helix oder Helix Blue sollen ja in Sachen Preis/Leistung ganz gut sein (k.a. was die genau kosten). Kannst dich ja mal von den Teilen überzeugen: www.audiotec-fischer.de ->Produkte Greetz, Nickmann
Also wenn du etwas wirklich gutes für dein Geld kaufen willst, dann kaufe dir einen Helix Kondensator OHNE Schutzelektronik. Der muss dann zwar etwas umständlicher vorgeladen und beim ausbau entladen werden allerdings beschneidet die Elektronik durch ihren Innenwiderstand immer die Funktion des Kondensators. Hat man dann noch einen schlechten Kondensator mit eher schlechter Elektronik, kann man es schon fast wieder gleich vergessen.
wozu ist eigentlich son kondensator da??? ma dumm gefragt spannungsanzeige... ja ist klar wofür die da ist... aber was macht der sonst noch???
spannungsanzeige is nur so dran.. der speichert strom(I gemessen in A *g*) um sie schnell wieder abzugeben weil wenn der bass kommt die spannung einbricht und um das auszugleichen kommt nen elko dazwischen und der versucht das zu unterbinden wenn du im stand mukke hörst und das licht anhast hast ja auch lichtflakkern.. das würde dann weniger werden wenn nicht sogar komplett verschwinden
gut sind auch noch die Caps von Brax oder Mundorf! Die sind auch desöfteren bei ebay drin... würd ich den Boas allemal vorziehen!
*klugscheissmoduson*Spannung kann man nicht speichern*klugscheissmodusoff* Der Kondensator speichert Ladungen und kann diese sehr schnell wieder abgeben. Dadurch wird die Spannung stabilisiert. Er fungiert quasi als Zwischenspeicher, der sich in Phasen wo weniger Strom gezogen wird wieder läd und bei erhöhtem Strombedarf entläd. Dabei ist es wichtig, dass dieser Vorgang sehr schnell und verlustfrei von statten geht. Der Innenwiderstand des Kondensators ist dabei entscheident. Gerade die Zusatzelektronik hebt den Innenwiderstand deutlich an. Ebenso logisch ist, dass die Verkabelung zum Amp möglich kurz gehalten werden soll... ab 30cm kann man sich den Kondensator schon fast wieder schenken.
ja könntet ihr mir vieleicht die genaue typen mit dazu sagen,dachte da auch so an helix.warum eigentlich ohne schutzschaltung?
Egal welcher Helix. Warum keine Schutzschaltung habe ich schon geschrieben: Zitat: "Dabei ist es wichtig, dass dieser Vorgang sehr schnell und verlustfrei von statten geht. Der Innenwiderstand des Kondensators ist dabei entscheident. Gerade die Zusatzelektronik hebt den Innenwiderstand deutlich an."
Hab noch nen Helix Cap hier rumliegen, 1Farad, allerdings mit Ladeelektronik, bei Interesse mal melden FFF
