Teile der Beleuchtung ausgefallen innen+außen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von misterY, 29. September 2008.
  1. misterY
    misterY Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2005
    meine Freundin hat folgendes Problem:
    Ihr sind folgende Teile der Beleuchtung ausgefallen:
    Innen:
    Tachobeleuchtung und Beleuchtung des Heizungspanels;
    Radiobeleuchtung, Uhr und die 4 anderen Knöpfe in der Mittelkonsole funktionieren aber noch.
    Außen:
    Rücklicht (beide Seiten) und Kennzeichnebeleuchtung; Scheinwerfer vorn funktionieren aber noch.
    Sie hatte dann mit ihrem Vater die angeblich verantworlichen Sicherungen Nr. 13 (Sicherungskasten Innenraum) und 29 (Sicherungskasten Motorraum) begutachtet bzw. durch neue ersetzt was aber keine Besserung gebracht hat.
    Ich kann leider auch nur die Symptome per Ferndiagnose beschreiben, da ich selbst 500km weit entfernt bin und nicht einmal ein Selbsthilfebuch o.ä. zur Hand habe um die Sicherungsnr. zu prüfen, etc.
    Fällt jemandem spontan etwas ein, wonach man nachsehen könnte?
    Danke!
  2. SeVeN82
    SeVeN82 Gast
    hi,
    ich würde sämtliche sicherungen prüfen (nicht nur die lt. schlauen büchern), habe bei mir auch mal einen ähnlichen ausfall diverser beleuchtung gehabt, aber es waren dann nicht die sicherungen lt. buch, sondern andere...
    p.s. falls schon geschehen, dann leitungen durchmessen, nicht dass irgendwo ein kurzer drauf ist...
    grüße
  3. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Ist vielleicht ein Stecker im Motorraumsicherungskasten locker? Da müssten (je nach Modell) 2 oder 3 Stecker sein, die zum Innenraumkabelbaum gehen...
    misterY
    25. März 2005
    Danke euch. Ich werde es weitergeben. Weitere Ideen?
  5. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    probier erstmal sicherungen. radio und uhr gehen andere wege, die haben mit dem licht nix zu tun, die leuchten immer wenn der schlüssel rumgedreht ist. allerdings sollten die 4 schalter auch nicht leuchten... komisch.. naja wie gesagt, schau erstmal..
    misterY
    25. März 2005
    Stecker am Sicherungskasten und alle Sicherungen sollen i.O. sein.
    misterY
    25. März 2005
    So, das Problem wurde behoben. Ein Stecker hatte sich gelöst. Welcher es genau ist, werde ich im Laufe der Woche erfahren und dann auch hier posten.
    Danke für die Mithilfe!
