Teilenummer Stabilisatorgummi?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Jazz, 17. Januar 2006.
  1. Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Hätte eine Frage,
    Ich bräuchte eine Teilenummer für die Stbilisator-Gummi`s für MKII 1100 Bj86 Vorderachse. Stabi geht von der Achse weg nach vorne und wird mit diesen mit der Karosserie verbunden.
    War bei meinem Ford Händler und der konnte mir keine entsprechenden finden?? Hatte einige auf lager aber konnte sie nicht zuordnen. Komisch aber wahr!! Vieleicht kann mir jemand mit der richtigen Teilenummer von Ford weiterhelfen.
    mfg aus Ö
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    die gummis haben die finis 6154572 teilenummer 77fb 4a037 bb :wink:
    nennt sich gummilager stabilisator 14mm :dön:
    EDIT: mist, war die hinterachse.. such gleich nochmal weiter
    bist du dir sicher mit dem stabilisator?? oder meinst du die zugstreben? :gruebel:
    Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Könntest recht haben mit zugstreben. War der meinung das nennt sich Stabis?
    Aber Zugstreben hört sich auch ganz gut an.
    Wenn ich nur ein bild oder Zeichnung da hätte!
    mfg Jazz
  4. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    nach der erklärung zu urteilen sind das die zugstreben
    der mk1 und mk2 hatten vorne keinen stabi
    Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Also die Teile die ich brauche sind die Gummipuffer der Zugstreben an der VA vorne hinter der Schürze.
    Hoffe jetzt is alles klar!!
  6. jennyxxx
    24. Juni 2002
    hab dir mal nen bild geschickt. wenn du sagst, welches teil du da genau meinst, helfe ich genre weiter :wink:
  7. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Solche Gummis waren vor 3 Jahren schon extrem schwer zu kriegen hat mein Ford Händler damals gesagt... Würde mir welche aus PU von timms / Powerflex holen wenns keine mehr gibt.
  8. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Die gesuchten Gummis gibt es noch... hab selber welche geholt... :wink:
